je suis à la recherche pour un Datsun pickup 720 kingcab d’un moteur ou de pices pour le moteur.
C’est un 4 cylindres 8 soupapes atmo de 72cv. il porte la dénomination Nissan SD25 sur le couvre culasse.
De plus, pour m’aider dans ma quête qui va être difficile je le sent, quelqu’un pourrait t’il me dire si ce moteur fut monter sur d’autres véhicule?
Salutations
il était monté aussi sur le terrano 1 il me semble. Sa ce trouve ces moteurs dans les casses
je ne pense pas que le sd25 soit monté dans le terrano1,
le sd 25 a ete sur les pu720 et les premiers d21 (jusqu’a mi 88 je crois) ensuite, c’etait les TD25 (c’est le TD27 sur les trerrano1)
par contre, a verifier, peut etre des utilitaires Nissan de l’epoque avait ce moteur ?
Et peut etre etudier le montage d’un td25 (ou 27!) a la place, je crois que quelques uns l’ont fait ?
je crois que le bloc moteur du TD27 et du TD25 sont les meme
voir avec un specialiste nissan
salut , j’ai changé mon sd25 pour un td25 l’an dernier il faut juste prendre la cloche d’embrayage avec le moteur ainsi que le demareur parce que ce dernier est monté a droite du moteur et non a gauche comme sur le sd25 et faut aussi modifier le cablage electrique voila sinon j’ai un sd25 en stock mais 3 pistons fendu et la culasse fendue aussi sinon il est comme neuf !!!
