bonjour,
J’ai un bruit de vibration entre 1500et 2000 trs a l’avant gauche,
on l’entend mieux a l’interieur , sa commence a me gonfler
je pence a une vibration de tole
MERCI !!!
si c’est comme sur mon D40 ,il afallut du temps pour la trouver,chaque fois qu’on allait l’essayer avec le méccano,le bruit disparaissait,il commencait a se demander si j’etais pas parano,et moi j’osais plus lui amener le pu; pourtant un jour il la trouvait cette satanée vibration, une tole vers le catalyseur qui vibrait a froid,il la un peu tordue et hop ! disparu le bruit alors courage tu finira par trouver !!!
Regarde le cable d’ouverture du capot isole le de la caisse , en général ça marche.
En effet
merci les gars.
mais le probleme vient toujours pas de laaaaaa
la vibration m’agasse de plus en plus
meme à l’arret ?
J’ai eu le même problème sur mon D22 > Regarde à la jonction arrière du filtre à air (du coté de l’aspiration venant de la calandre) > Il doit y avoir un joint en mousse. S’il n’y est plus ou s’il est défectueux, les 2 parties se touchent et font un bruit semblable à l’intérieur entre 1800 et 200 t/min.
Avant de trouver, j’ai démonter le tableau de bord 7 fois…
Bonne chance
OUF !!!
j’ai trouvé,
MERCI beaucoup de votre aide qui ma permis
de chercher au bon endroit.
Alors attention… Le cable d’accelerateur du regulateur de vitesse qui vibrait contre le support du filtre a air
voila, voili, voilu.
