alignement arbre arrière D22
Salut à tous
Je souhaiterai savoir si sur les D22 d’origine ( ou pas ), l’arbre de transmission arrière et aligné dans le sens de la longueur.
merci :slight_smile:
Il me semble que oui… Pourquoi ça ? :doute:
Le mien est aligné , j’avais déjà regardé .
Je vais rejeté un œil dessous pour confirmer
salut je lit sur se message que tu a des vibrations sur l arbre arriere
regarde si il y a toujour de ptit masse dessus ou les croisillions aussi ?parfois il on un point dure se qui donne des vibration sur le cu du PU
non non non pas de vibrations mais toujours l’ensemble moteur boite qui fou le camp.
donc d’après ce que vous me dites, mon problème d’alignement et “d’origine” car le rehausse ne modifie pas les cotes latéralement.
Je suis d’accord
regarde si tu n’a pas de jeu sur les croillon de l’arbe avant,
moi sa vibrer de 70 a 90km/h,style comme si un prob d’equilibrage ou de géométrie et un croisillon a fini par cassé
j’ai vérifié les croisillons de l’arbre av, ils n’ont pas un poil de jeu
le we dernier, j’ai réaligné le palier longitudinalement et depuis il y a du mieux mais ce n’est pas encore ça :frowning:
c’est au démarrage ou en reprise en 1er ou 1et 2 en boite courte.
