Treuil D22
Ce we j’ai installé mon treuil ( pas la partie électrique ni les finitions )
Il faut encore que je remplace le câble par la plasma. Le bout de ficelle et juste là pour éviter que quand je roule le bout de pare choc qui reste vibre.
c’est assez joli, tu as découpé ton pare choc ou c’est un rajout avec les 2 anti brouillard ?? En tous cas ça a de la gueule
Ca va boucher le refroidissement la plaque , non?
La partie noir c’est la platine. J’ai due agrandir le passage existant.
Demain je remonte en montagne, je te dirai mais pour l’instant pas de différence.
Joli travail Dom.
Tu vas pouvoir nous sortir des mauvais pas à Montatieu équipé comme tu l’es ?
D’ailleurs ça serais sympa une autre viré un des ces 4 ?
vi vi vi dés que j’aurai réparé le problème de déplacement de boite.
Aprés quelques balades en montagne, la température ne monte pas ( entre 2000 et 3000m d’altitude ça ne m’étonne qu’a moité :slight_smile: )mais le ventilo tourne tout le temps ( comme si il été couplé au moyeux manuel :moqueur2: )
pour les 40kg de plus sur l’avant, le pu retombe un peut plus lourdement sur les ralentisseur et dans les trous mais rien d’extraordinaire :bien:
Aujourd’hui j’ai fait tout le montage électrique du treuil ( avec coup-circuit sous le volant ).
Mais quelque chose ne va pas ( pour changer :orage: :fatigue: )
Le treuil déroule mais n’enroule pas. Montage éléc vérifier 15x, vérification de divers tensions; résistances etc… dans le boitier à relais et la télécommande.
Donc demain je vais voir avec mon vendeur :batte:
Décidément :frowning:
