Vibrations
j ai un petit soucis de vibration sur mon PU D22, voila quand je suis à 2500 tr/m ca vibre genre Vrroooooooo, avec un bruit de taule juste derriere le part brise, ( derriere le volant) au debut j ai pensé au tuyau sous le capot mais non. Puis la c ’ est vraiment gonflant. Si part cas vous connaisez le pb?
olive
c’est ça ou le câble d’ouverture du capot :wink:
voila je pense plus au cable du capot!!! merci pour l info.
olive
Il y a aussi les tôles de protection sur le turbo, il se peut qu’il manque un boulon :slight_smile:
J’ai eu aussi ce problème sur le D22: il s’agissait d’une plaque au niveau de la portière avant droite, vers la partie de l’aile qui touchait la portière de quelque millimètres.
Mon concess’ préféré a démonté, puis tout remis en place.
Je pense que c 'etait le cable du capot il frotte sur la taule…
Bonsoir,
C’est exact, j’ai eu ces vibrations. Regarde à la liaison entre filtre à air et manchon vers la prise d’air en amont. Il doit y avoir un joint de mousse, s’il est HS ça donne des vibration dans l’habitacle…
