Compatibilitée Pare choc arrière
Bonjour ,suite à un mauvais choc ,avec un muret, mon énorme pare choc ar ,est vraimenr en mauvais état…
Peut on monter un pare choc ar de pu D21,qui existe en simplement tubulaire ou je peux trouver un pas trop cher ;,merci cdt HC
tu te le fait en tube :bien:
Ha … :slight_smile:, j’ai reussi a reperer un post qui contient le mot d21 bien que pas dans le titre :slight_smile: :slight_smile:
oui tu peux monter un parechoc de d21 (mais gare si je te chope en train de depieuter un d21 :slight_smile: ) il te faudra changer je pense (mais a verifier) la plaque qui relie le chassis au parechoc (ou prendre celle du d21 )
mais ces 2 plaques ne sont pas les memes entre kingcab et double cab je crois.
cela dit, comme dit, c’est facile a realiser avec 1 ou 2 tubes de chauffage de 50 et 2 plaque d’acier de 10mm
tu le redresse avec un marteau sur le tapis du salon !!! c’est ce que j’ai fait après avoir fait tombé un poteau… sans la présence de ta mère :smiley:
