si tu es toujours sous garantie,avec de l’insistance tu devrais pouvoir faire changer ton embrayage complet à leur frais!l’embrayage D40 pathfinder est bien trop faiblard pour le couple de ce moteur…
ne parles pas du tractage du bateau qui sera pour eux la bonne excuse pour te faire payer plein tarif
il existe effectivement des disques renforés pour le D40 que nissan peut fournir…sinon se diriger vers euro4x4parts ou équivalent
surtout ne pas oublier de changer le volant moteur bi-masse lors du changement de l’embrayage!!
il existe des volants moteurs simples et conventionnels en remplacement de ces bi-masse (de m**de)
salut,
moi lors du dernier entretien (il y environ 3 semaines) le mécano a remarqué et confirmé que la course le la pédale d’ embrayage et très courte et que l’embrayage connaissait à faiblir !!
résultat:juste avant la noël, le garage me contacte et me propose de remplacer l’embrayage ainsi que le pédalier (durée estimée 4 jours ) et de me fournir un véhicule de remplacement le tout sous garantie!!!
je l’ai déposé ce lundi chez le doc
elle n’est pas belle la vie!!
Je ne trouve pas qu’elle soit si belle que ça.
Comment vous allez faire avec vos embrayages qui lâchent tout le temps, après la garantie ?
Garantie finie = D40 gouffre sans fond, j’ai bien peur
il parait que nissan aurait renforcé les embrayages ???
j’ai oublié de signaler :je ne tracte pas tout les jours mais quand je tracte c’est assez lourd !!!
3000kg sans problème et même plus ( la remorque à vide pèse 830 kg )et où je constate que l’embrayage et faiblard c’est surtout lors des manœuvres et encore plus en marche arrière!!
avant je tirais la même remorque avec un navarra de 1999 de 108cv et aucun problèmes!!!
je l’ai revendu à un voisin il y a 2ans et demi et toujours aucuns problèmes d’ embrayage!!!
et il en ai toujours aussi content!
je me suis inscrit sur un forum nissan frontier, et les australiens ont réglé le problem, il y a une boite qui s’appele extrem clutches, ils vendent volant moteur, et embrayage complet renforcer a 20%. tout cela pour les D40 diesel, a en lire les feedbacks, y a plus de soucis, ni en marche avant ni en marche arriere
salut 3000kg c’est le poid maxi toleré part le constructeur ,donc si tu t’amuse a tiré plus de 3tonnes forcement ca lache et quelque soit le vehicule que tu auras
oui mais les 4x4 ancienne generation etait bien plus costaux que maintenant.je me souvient de mon baroud 3.3 diesel.j’aurais arraché un mur avec
maintenant il sont beaucoup plus fragiles
j aurai une question pour les specialiste mon d40 a 45000 kilometre je tracte pas mai je roule souven charge a 700 KILOS j ai jamais eu de problem mais est ce que vous penser que je devrai metre un embrayage renforcer et si oui est ce que je doi le faire mettre par nissan et est ce que la garentie marchera toujours car avec tou ce que je lis ca m inquiete un peu
Tant que ton embrayage ne donne pas de signe de faiblesse ne fais rien , par contre si il merde et que tu es encore sous garantie , normalement il sera pris en garanti et remplacé par un renforcé , mais il faut qu’il lâche avant la prise en garantie , merci qui ? merci Nini
ok merci nini !! ouai je vai faire comme ca c est quand meme domage d entendre ce genre de probleme sur le d40 le reste a l air solide et on emerder avec un embrayage il est loin le bon vieu temps des chevaux et charette
