CONNECTITE PHARE
Sur mon Navara D22 cela fait la 2ème fois que le connecteur de phare avant gauche fond
De quoi cela peut il venir ?
Ou puis je trouver un nouveau connecteur ?
Merci d’avance
Avant de changer le connecteur, il te faut trouver pourquoi il fond.
2 fois :astonished: , c’est un coup à prendre feu.
primo, bien resserrer les cosses pour que le contact soit franc, sinon, avec les vibrations, possibilité d’avoir un arc électrique, ou augmentation du courant car contact résistif.
deuxio, vérifier que les ampoules soient de la bonne puissance.
:slight_smile:
Merci de votre aide
ou puis je trouver un connecteur neuf ?
Tu peux trouver ton bonheur dans tous les magasins auto
et aussi une astuce de mettre de la graisse contact special connection) sur tes cosses pour avoir une meilleur connection et une meilleur dissipation de la chaleur
+1
tu utilises quoi comme ampoules???
j’utilise des H4 60/55 W
apparament c’est bon, il faut des 55W…pas plus car le faisceau est prévu pour cette puissance et mettre plus puissant augmente le courant et on se retrouve avec des fils trop fin…qui peuvent bruler.
Merci de vos précieux conseils
Slt.
Un peu de vaseline neutre pour l’oxydation des contacts
serait idéal. :wink:
Oui je suis sure des ampoules
A bientot
