Bonjour , est ce que qqn aurais un petit plan du cablage pour des feux longue portée. en fait je voudrais installer des feux longue portée ( sur mon pare buffle ) mais qui s’allume indépendament des feux normaux , via un interrupteur placer dans la voiture.
Slt.
Suis de la région Namuroise aussi.
Tu sais me dire de quel village au juste???
Pour ton schéma, il faut distinguer la commande (interrupteur)
et la puissance (ampoules).
Cela veux dire qu’il faut un relais en 12Volt et une protection par fusible.
La loi est la suivante: P=UXI.
Donc par exemple 4X55Watt= 220watt.
I=P/U donc 220/12= 18,3 Ampères d’où un fusible de 20A minimum et relais.
Ton interrupteur doit commander seulement la bobine du relais.
Tiens-moi au courant.
Vincent.
hello voisin je suis de la région de viroinval, et je voudrais mettre 2 feux de 55W sur le parebuffle donc si je comprends bien ton explication il faut un fusible de 10A?? pourrais tu me dessiner le cablage?? et un relais universelle c bon?
Vais essayer une autre méthode.
Pour les renseignements, tu les trouveras dans la rubrique présentation
section association.
Toutes les indications s’y trouvent au 21 Janvier de Thierry.
A+.Vincent.
