je dois remplacer un de mes feux de position et j’ai vu dans le livre qu’il faut démonter le phare est ce que apres le remplacement de l’ampoule je devrais faire un réglage de phare??
Je n’ai jamais eu à changer les veilleuses mais en tout cas le réglage en hauteur de l’optique est super simple (une molette derrière le phare), tu verras bien si c’est nécessaire !
Quant aux pressions de pneus… ça va de 1 à 3 bars suivant le terrain et les conditions ! Généralement je mets 2.5 bars partout sur route.
Non pas de réglages préconiser après.
Pour les pneus la pression prévue par Nissan est 2,3kg.cm².
Mais tu peux monter jusqu’à 2,5kg/cm² lorsque tu es en charge par exemple.
Normalement les feux de position ne sont pas obligatoire
mais c’est vrai que c’est mieux.
A+.
Vincent.
Non mais ok ça j’avais vu quand même !!!
Ma question quel est l’élément qui se démonte? faut-il enlever une vis ou autre chose pour accéder a l’ampoule ?
