changement courroies sur d40
720, D21, D22, D40 et les prochains ...
Répondre
Avatar de l’utilisateur
kamaz 62
Quatre-Quatreux
Véhicule : navara d40 174cv
Contact :
Message par kamaz 62 » 26 févr. 2009, 11:09
bonjour a tous ,voila je voudrais changer les courroies sur mon d40.
1ere question ,a conbient de km faut il les changées.
2 em question ;y a t il un tendeur automatique ou faut il regler la tenssion soi meme.
merci pour vos reponses .
a +
navara d40 confort double cabine hard top lachaup tonga sport .noir.174 cv,filtre a air green.pneus bf goodrich at.
labo
Quatre-Quatreux
Véhicule : nissan d40
Re: changement courroies sur d40
Message par labo » 26 févr. 2009, 12:10
La distribution est par chaîne je pense.
Audi A6 Quattro V6 2,7 Tdi Tiptronic
EX D40 LE double cab gris hippo IT Pack + Pack executive
EX Fiat Barchetta Maggiora gris métal pour cause de tonneau involontaire
patreze
Quatre-Quatreux
Véhicule : D40 noir mat
Message par patreze » 26 févr. 2009, 12:10
Bonjour Kamaz ,
Oui il a un tendeur par courroie .
Le réglage est le suivant ;
Courroie alternateur et pompe à eau :
sous une charge de 10 kg la flèche doit être de 2.9 à 3.4 mm (moteur froid)
coulpe de serrage du tendeur : 2.9 kg.m
courroie de direction assistée :
sous une charge de 10 kg la flèche doit ètre de 4.6 à 5.4 mm (moteur froid).
coulpe de serrage du tendeur : 4.6 kg.m
Si il est impossible d'attendre ces valeurs il faut changer les courroies
Il semblerait qu'il soit nécessaire de tomber la tole de protection sous le moteur
Sinon pour la fréquence de changement rien de prévu , mais je dirait tous les 150000 km :)
Voila j'en sais pas plus
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 26 févr. 2009, 14:39
merci patreze pour toutes ces valeurs :bien:
là où ta route s'arrête,mon chemin commence. :conduire:
http://www.nouvelles-sensations.com
kamaz 62
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par kamaz 62 » 26 févr. 2009, 17:56
merci beaucoup pour tout ces renseignements tres precieux.
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
patreze
Quatre-Quatreux
Message par patreze » 27 févr. 2009, 07:27
Bonjour ,
De rien c'est naturel ;)
Répondre
Revenir à « Pickup Nissan »
