je crois que tu peux sans problème mélanger où changer.
sinon une vidange repprochée, avec le mini filtre qu’on a sur les 2002 et le faible volume d’huile 5l, c’est
bien vu.
extrait site méca
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet115004.htm
pas d’accord, et c’est le DUT chimie qui parle :
la viscosité globale du mélange change mais pas les propriétés lubrificatoires ou compression donc aucun danger pour le moteur
pas de risques d’avoir 2 phases ni de miscelles ni d’agrégats car les viscosités sont malgré tout très proches
en effet votre moteur en bon état tournera bien que l’huile soit 20W30 ou 5W50 et j’en passe, minerale ou synthèse ou mélange !
les propriétés des huiles modernes sont telles que leur miscibilité est totale et donc on peut considérer à quelques % près que les viscosités s’additionnent, tout simplement !
Une huile c’est une molécule hydrophobe trèèèèèèèèèès longue donc elles glissent entre elles d’où des fils quand vous la versez
Elles ont des groupes C=C et C-C et avec la chaleur et les particules de métal et l’oxygène ca forme des groupes C=C-OH (odeur et rance et couleur foncée à noire comme votre friteuse après 15 bains) et aussi de la polymérisation entre elles, c’est à dire que les molécules se lient entre elles pour former des chaînes encore plus longues, regardez vos vidanges, ca file bien plus qu’avec de l’huile neuve !
Par contre quand les molécules sont trop longues et trop oxydées chmiquement ca pert l’effet anti-cisallement et lubrifiant : ca ne glisse plus bien entre elles et l’effet anti-compression aussi diminue : l’huilme de vidange s’étale, un peu comme de l’eau alors que l’huile neuve est épaisse et s’étale en beaucoups plus longtemps.
bref je m’égare
mélangez tout ce que vous voulez, ne perdez pas de vue que les propriétés des huiles de synthèse et même minérales s’additionnent. La longévité dépend du nombre de liaisons double carbone C=C moins il y en a mieux c’est (voir les termes acides gras saturés - insaturés, “isio 4” etc etc) mais ca vous ne pouvez pas le savoir, c’est l’industriel qui le sait !! ^^
enfin dans le terme acide gras il y a acide… c’est à dire que quand vous mettez de l’HVP ou de l’huile de cuisine (colza, olive, tournesol, arachide…) dans votre gazoil et ben ca nettoie tout !!
