Bonjour à tous
sur mon d40, la commande de releve vitre coté conducteur est hs. je parle de la remontée automatique uniquement, la remontée “manuelle” fonctionne, tout comme la descente automatique et “manuelle”
Qui pourrait me donner une piste pour réparer cela? s’agit il simplement d’un fusible HS? (s’il ya différents fusibles pour cette vitre).
Merci pour vos réponses.
Emmanuel
avant de malheureusement opter pour une panne, essaye de reparamétrer la vitre ; je m’explique, tu descend ta vitre à fond et tu maintiens le bouton appuyer pendant queques secondes, puis fait de même en position haute. Ca met arrivé et j’ai résolu le problème ainsi !!!
Merci à tous
j’ai essayé, et à priori cela n’a rien fait. Ah si, à un moment donné, plus rien ne marchait, ni la montée, ni la descente.puis c’est reparti (fusible thermique?)
la procédure que vous m’avait fait connaitre est elle sur le manuel?
à propos qui a le manuel en pdf?
peut il être m’envoyé par mail s’il existe?
Emmanuel
