D21 ou D22 ?
Je suis nouveau ici et avec le pu alors la question va sans doûte vous sembler bête mais… :oops:
J’ai acheté en août un Nissan Navara, Double Cab, 2.5DI et je ne comprends pas trop les différences entre D21 et D22 (j’ai pourtant lu les pages historiques).
Voici les réf de mon pu :
  • type : CGUD22TS
  • N° identification : JN1CGUD22U0739611
  • première mise en circulation octobre 2000
J’ai cru comprendre dans ce forum que le D22 est sorti en 2002, donc ? le mien est-il un D21 ou D22 ?
En plus il a des jantes de 15p alors que je vous vois souvent parler des 16 ou 17 ?
Merci de vos lumières. :shock:
Marc
Les D21 avaient un moteur atmo et l’ancienne caisse. Celle que tu peut voir sur les messages de Toby.
Ensuite il y a eu 2 générations de D22. Le tien équipé de jantes en 15 ou 16 pouces. Puis celui équipé du moteur 133cv équipé de jante 16 ou 17 pouces.
Le tien est donc un D22 de première génération équipé de jante 15 pouces alu (les 16 pouces étaient en tole) et du moteur 100cv
Philippe
Ok, merci je comprends mieux.
D’ailleurs j’ai fait une erreur, c’est bien un 2.5 TD et non un 2.5 DI.
Petite remarque, je le trouve assez bas par rapport aux mêmes que je vois tout les ans au Portugal, ils ont l’air d’avoir entre 5 et 10cm de plus.
Merci, Marc
