graissage d40
bonjour, utilisant mon d40 assez intensivement, en mode 4x4, j’aimerais avoir quelques conseils concernant le graissage, les points de graissage, et éventuellement s’il faut changer les huiles des ponts.
personne ne repond ??? :confused:
pour les ponts,n’hésites pas à vidanger tous les 30000km,ce n’est que mieux si tu fais beaucoup de sable et piste! respectes bien le type d’huile api gl4 ou gl5 selon si tu as un bloc arrière ou un glissement limité…pour les graissages,pour ma part c’était fait en concession pendant les vidanges et révisions…mais tu dois avoirs des graisseurs sur les croisillons,coulisseau etc…
merci beaucoup missa, je mettrais du gl4!!
