Electricité...
Je voudrais raccorder des appareils dans l’habitacle de différentes façons…
  1. Dans le tableau de bord ou aux fusibles, quelqu’un peut-t-il me dire où trouver un + lorsque les feux sont allumés ?
  2. Dans le tableau de bord ou aux fusibles, quelqu’un peut-t-il me dire où trouver un + après contact ?
  3. Dans le tableau de bord ou aux fusibles, quelqu’un peut-t-il me dire où trouver un + un + lorsque l’alternateur est en charge (lorsque le moteur tourne) ?
D’avance, un grand merci à tous…
de rien :mrgreen: …je precise que je sais même pas ce que tu as comme véhicule :siffle:
Merci pour ta réponse,
Oups, j’ai oublié… D22 de 2004.
Je voulais éviter de tirer trop de câbles du moteur vers l’habitacle, raison de ma question.
Bien sûr, je vais placer des relais.
Pour la question sur le + alternateur, c’est simplement pour éviter de consommer si l’alternateur n’est pas en charge.
Si quelqu’un a d’autres infos…
Bonne continuation à tous…
Slt de Belgique, compatriote. :wink:
Sais pas si je vais répondre correctement
mais je vais essayer.
Voilà pour ton contact de phares il s’agit
d’une commande au volant et pour cela
tu dois démonter le cache supérieur
pour avoir accès au contacts car pas de relais.
Ils sont répartis en gauche et droit et par couleur.
Comme les fusibles sont avant la commande tu dois donc
passer par le volant mais ce sont les fusibles 31 et 32.
AV gauche route = rouge/bleu
AV gauche code = rouge/vert
AV droit route = rouge/jaune
AV droit code = rouge/noir
Le contact de charge peut se prendre sur le témoin de charge.
La boîte à fusible est bien pour cela.
Le fusible 1 est bien.
Couleur de fil = blanc/noir.
Pour un + permanent après le contact principal tu as le choix.
Toujours à la boîte à fusibles.
Soit sur le fusible 6 montre tableau (7,5A)
Couleur rouge/vert
Soit sur le fusible 17 allume-cigare (15A)
Couleur vert/rouge
J’espère quand même avoir répondu pour tes transfos.
Tiens-nous au courant et avec des tofs SVP.
Mici car comme bon belge je suis curieux. :mrgreen:
Tu as un plus libre couplé au contact derrière l’autoradio.
Super complète ta réponse, 1.000 mercis…
A propos, de quel coin es-tu en Belgique ?
Je t’en prie.
C’est cela le forum et il n’a pas de nationalité.
Par contre nous sommes tous des passionnés.
Et l’entente est vraiment super entre potes. :bien:
Sinon je viens du même village que Goldwing.
C’est le plus grand village du sud de la Belgique.
Il se trouve à côté de Namur (Malonne).
On y fait de la Trappiste très bonne et faite par
des moines dans l’abbaye datant du 12ème siècle.
Demande au président et quelques membres, ils te
répondront que les bulles belges sont excellentes. :mrgreen:
Si tu as encore des questions, n’hésite pas. :wink:
t’as raison :astonished: …j’ai l’air fin moi maintenant avec mes réponses à 2 balles :batte:
:mrgreen:
Tracasse FLO c’est parce que j’ai un D22. :siffle:
Mais ta réponse était exacte pour l’ensemble de voitures. :smiley:
Par contre le génépi ça je sais pas le faire. :mrgreen:
Et il est trop bon, au fait , la bouteille vide , je te la redonne pour un remplissage , Florian?
:mdr2: bande de poivrots :mdr2:
D’après mon fils, il était comment dire :langue: :langue: :langue:
