probléme de feu recul sur nissan d40 de 2006
Bonjour à tous étant nouveau sur le forum et ne connaissant pas le fonctionnement je me permet de vous exposer directement mon probléme.
J’ai in d40 de 2006 et je viens de m’apercevoir que le feu de recul de fonctionne plus, j’ai vérifier les fusible habitacle et moteur tout est OK sauf que je connais pas l’emplacment exact du fusible si quelqu’un peu me renseigner? a oui j’allais oublier l’ampoule doit etre bonne car j’ai fait un essai avec 3 différentes.
par avance merci et désolé de ma maladresse.
Voila le post est ici à sa place :slight_smile:
La rubrique présentation, c’est pour…se présenter :wink:
A part ça ton contacteur est peut être tout simplement débrancher.
:bien: Dila.
Je suppose que tu veux dire contact
de boîte de vitesses?
oui, bien sûr.
salut,
en fichier joint 3 bouts de schema, attention selon BVA ou manuelle le circuit a suivre est différent. (doc navarra 2008 amérique du nord, sous reserve que ce soit le même cablage en europe).
merci de préciser quelle est ta boite.
le probleme est que ces schemas proviennent de la même doc et disent des choses différentes !
(notament concernant le relais !)
donc avec toutes ces info contradictoire, je penserais plutot vers le relais (si il existe) ou comme dis + haut bétement le contacteur de MA.
bon courage
deterrage de post…
il me semble avoir un souci similaire… je n ai pas de jus qui arrive au feu de recul
comment tester le relais et comment tester le contacteur de marche arrière?
navara d40 de 2007 en bvm
