Sur mon D22 de décembre 2004, je n’ai plus de ventilation dans l’habitacle
C’est ballot me direz-vous, surtout en cette saison …
Le groupe de clim semble fonctionner (quand je la met à fond froid, j’ai un leger flux d’air froid qui sort), j’ai vérifié les fusibles (habitacle + compartiment moteur) tout semble correct … mais il ventille pô
Quelqu’un aurait des idees voir un petit reportage photo sur le changement du moteur de ventillation ???
il est sous la boite a gant ou juste derrière fuat enlever la boite a gant et il est dans le boitier a droite coter aile je sait plus la couleur noir ou blanc pas commode a enlever mais on y arrive
s est bien sa pour la boite a gant il y a 4 vis les deux de dessous que l on voie et 2 a la fermeture s est tres facile pour le ventilo je me rappelle plus je sait que quand tu auras enlever les vis s est la le plus compliquer car pas trop de place pour déboiter tous sa mais faisable avec de la patience et du doigter
Dixit ma femme, je ne suis pas tres patient mais tres fort en doigte …
Bon je tente cela demain matin alors !
Meme pas peur
Encore merci pour les explication Pinto
Tu as deja eu ce soucis ? Est-ce que tu saurais ou je peux m’en procurer un autre (car je le suppose HS)?
non il marche toujours mais il tourne pas rond de temps en temps il fait un boucan de tous les diables il doit ce désaxé et pour en trouver faut faire les casse de 4x4 ou trouver un pu casser ,je sait pas chez nini mais il doivent pas le donner
Bon j’ai craque … j’ai commence à tout demonter
Bilan, apres test de continuite et autres, j’ai crame 2 fusibles
Pour demonter j’ai donc 4 vis en haut de la boite à gant "une fois celle-ci ouverte) et 2 dessous
Ensuite 3 vis sur la partie noire vaguement triangulaire sous la boite blanche pour sortir le bloc
Le moteur de la ventillation est un poil fatigue, il etait plein d’epines de pin ainsi que de chatons de pin …
Il tourne 1 fois sur 15 en fonction de l’inclinaison du bloc …
J’ai mis du degripant sur les contact … c’est pas forcement mieu, surement du à une pelicule de gras …
a démonté le ventilo essaye de démonté la boite noire a coter si ta des épines de pin cette boite en est pleine il y a juste une mousse qui fait barrage mais avec le temps elle ce cuit et part en morceaux et y a plus de protection et s est la qu il y as le bloc chauffage un jour ou l autre sa peut prendre feu j espere que je me trompe
Merci merci j’ai enfin un peu de temps pour terminer mon proto alors je vais faire un peu de couture ce weekend.
Je blaguais pour l’import USA… je suis pas prêt d’en avoir le temps surtout en développant un projet de fabrication en (petite) série de Ludolina ! Mais je pense sincèrement qu’il y a encore de la place pour faire son business sur ce créneau.
Sir Cus … One point !!
Reception ce midi de ma nouvelle soufflante, montage ce soir … et ca marche (du premier coup en plus, meme pas trompe dans le sens de branchement)
Par contre on doit pas avoir les memes standard de bruits avec les ricains … je la trouve bruillante la nouvelle
c’est certain que çà fait plus de bruit qu’une ventilation qui ne ventille pas
car dans ce cas elle tourne plus!
la neuve tourne donc ron ron ron ron
normal ne sois pas inquiet
merki ki
merki cioran
