temoin de blocage de pont
bonjour
mon temoin de blocage de pont sur mon d40 s allume par momant sans raison il reste fixe et s étind tout seul qelqu un a t il déja eu se problème . le blocage fonctionne si je l actionne.
merci Marc
C’est un blocage électrique ?
oui d est le blocage d origine electrique
Alors sur le pont tu dois avoir 2 fils qui arrivent sur une sorte de sonde, tu peux défaire cette pièce, la nettoyer et y mettre un peu de lubrifiants. Ce doit être un faux contact, ça arrive.
Bonjour Marc
Tu parles de quel voyant ?
Le voyant en forme de 4x4 situé a coté de l’horloge ou le voyant marqué 4WD en haut à gauche ?
Si c’est celui 4WD ça peut venir d’un mauvais contact sur un des quatre câbles de l’ ABS
Pour l"autre aucune idée
Question conne … il sert de temoin de surchauffe ce biniou ?
Tu as verifie l’usure de tes pneus ? identique sur le meme train ?
j ais repéré la sonde aves les deux fils je vais la démonter samedi .
ce n est pas le temoin awd mais bien l autre qui allume de temps a autre.
merci je vous tien au courant :bien:
