filtre a pollen d40
bonjours
qui a déjà changé le filtre a pollen sur un d40 ou qui sait ou il se trouve ?
suite a la fermeture de mon concessionnaire et comme la garantie se termine dans quelques jours
je vais faire mon entretien des 60.000km .est il possible de se procurer une revue technique pour un d40
merci :helpsos:
le filtre à pollen est derrière la boite à gant :slight_smile:
salut
comme j’avais la meme question que marc je suis partie voir derriere la boite à gant mais je n’ai pas reussie à demonter le boitier pour changer le filtre :doute: .
donc si quelqu’un a la solution voir la methode pour changer ce fameux filtre à pollen sur d40 :helpsos:
merci d’avance
AL66
salut il ne faut pas demonter le vide poche il faut appuier sur les deux cotés et il bascule plus bas
ily a un couvercle fixé par un boulon cléf de 10mm ensuite tirer les 2 filtres.photos ce soir si tout va bien
Uploaded with ImageShack.us
salut
merci pour les photos mais effectivement j’ai un gros probleme :doute: c’est que mon d40 acheté en algerie est visiblement pas le meme :frowning: car je n’ai pas cette ecrou de 10 je vais essayé de faire une photo.
je confirme que j’ai bien un filtre car j’ai reussie à ouvrir partiellement le boitier
AL66
:astonished: ah oui! veux bien voir la photo!!
