Bonjour à tous
J’ai lu sur plusieurs post que certains avaient eu des soucis avec les injecteurs de leur D40 et qu’ils ont été changé sous garantie
Quelle était le problème avec les injecteurs ?
Et quel symptome ?
Pour ma part simplement un gros claquement à froid autour de 70.000 km, et qui diminuait quand le moteur était à température de marche, pris sous garantie sans aucun problème.
pour moi ralenti irrégulier et claquement a froid au début puis tout le temps a 40.000km.
changés sous garentie
salut,
ralenti instable et plus élevé,et surtout ,une perte de puissance abominable,on parvient encore à faire 120 kmh à vide,mais il n’y a plus de couple.
je donnes ici les symptomes en tout cas de mon d40 2007 174cv ,avec d’après le mécano,un injecteur hs sur les quatres;en résumé,je tournais sur 3 pattes.
