HELP vidange quantité et periode
bonjour a tous j’ai un d22 de 2001 80000 KM,pouvez vous m’informer sur:
boite de vitesse
boite de transfert
différentiel AV
différentiel AR
quantité d’huile pour chacun
périodicité de vidange
je vien de sortir plus de 5l de la boite a vitesse et plus de 2,5l du differenciel AR
faut t’il re remplir jusqu’à débordement ???
les 2 diff tu remplis jusqu’à hauteur du bouchon de remplissage pour la boite c’est sûr il y a une quantité définie à mettre et la BT,si c’est comme sur le D40,à hauteur du bouchon aussi :slight_smile:
tu as un merveilleux article préparé par alfred ici: Pickup-Mania - Information :bien:
merci pour ta réponse,mon pu est un 103 cv de 2001 et ce bel article parle du DI je suis pas sur que cela soit le même
