bonsoir à tous
quelqu’un pourrait me dire, ou se trouve les graisseurs les plus importants sur mon d21, de manière à le chouchouter un peu plus encore…
Je crois qu’il y a déjà celui derrière les tambours de freins AR au niveau du cylindre non?
et de quelle façon graisser efficacement mes croisillons de pont?
a+
Les graisseurs sur le D21, je crois que c’est un peu aléatoire. Autant sur mon T1 (même conception) j’en avais partout, sur mon PU 93 ils sont fantomatiques. Sur mon nouveau de 97 c’est pareil.
Inspecte les arbres de transmission, sur celui du pont AV tu vas trouver un.
Regarde sur les rotules de suspensions aussi. Sur les biellettes de direction c’est même pas la peine. Profite en pour graisser tes butées de direction.
Sur les rotules, parfois il y a un graisseur, parfois non et parfois il y a bouchon (clé de 8) à la place. Il suffit alors de poser un graisseur à sa place.
Je sais pas trop si il y en aurait sur les silents blocs des lames ?
Si on n’a pas de graisseur au niveau des croisillons (comme moi) a part une démonte, je vois pas trop comment procéder.
Pendant que tu es en dessous, tu peux passer un coup de brosse métallique et de wd40 sur tous les filetages que tu vois.
Au niveau de tes freins arrière à part la vis de purge, il n’y a rien d’autre.
merci pour tes conseils
a+
