Vitre conducteur ne descend plus...???
720, D21, D22, D40 et les prochains ...
Répondre
Jeepy
Quatre-Quatreux
Message par Jeepy » 28 mars 2010, 13:15
Sur mon D22, après une décharge et une recharge de la batterie , la vitre conducteur ne descend plus, alors que les 3 autres fonctionnent à partir de la commande coté conducteur.
J'ai contrôlé les fusibles en bas à gauche du tableau de bord et ceux près de la batterie = Tous OK.
Y-a-t-il d'autres fusibles pour les vitres ? Si oui, où sont-ils ?
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la panne ?
D'avance, un grand merci à tous, bon WE et à bientôt.
Avatar de l’utilisateur
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Re: Vitre conducteur ne descend plus...???
Message par thierry 88 » 28 mars 2010, 13:28
Il faut juste réinitialiser , lit ceci et applique la méthode de gtiman_205 :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... =49&t=8099
Tiens nous au courant si ca marche :)
Jeepy
Quatre-Quatreux
Message par Jeepy » 28 mars 2010, 15:30
Merci pour ta réponse rapide, mais comment baisser la vitre ?
En appuyant sur l'interrupteur, rien ne bouge. Y aurait-il un "truc" que j'ai manqué ?
A tout hasard je vais essayer en maintenant le bouton pendant 6 secondes, mais je doute...
Merci encore, je te tiens au courant dans +/- 30 minutes...
Jeepy
Quatre-Quatreux
Message par Jeepy » 28 mars 2010, 15:55
Voila, je viens de tester la procédure de l'article (http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... =49&t=8099) ... Hélas rien ne bouge.
Je dois aller au boulot dans 3 heures et je ne vais pas entamer le démontage de la porte maintenant, car je suppose que de l'intérieur, on peut faire descendre la vitre... Ou alors comment procéder ?
Bon WE
djyma
Quatre-Quatreux
Véhicule : NISSAN NAVARA
Message par djyma » 28 mars 2010, 16:35
pour la procedure gitman:
j'ai essayé 10 fois
çà ne fonctionne pas
je maintiens 6 secondes aprés avoir baissé a fond
je lache et la vitre redescend au milieu !!!!
avez vous une autre idée merçi
djm
thierry 88
Message par thierry 88 » 28 mars 2010, 18:31
Bon, je vous conseille, en premier ,de démonter la platine ou il y a tous les boutons , un coup de bombe contact ou au minimum un coup de soufflette , vous remontez et vous essayez.
provencal
Quatre-Quatreux
Véhicule : D22 4x2 dble cab
Message par provencal » 29 mars 2010, 08:24
Vive les vitres manuelles! :mdr3:
Si vous n'arrivez plus a fermer la fenêtre maintenant, sans avoir de solution miracle juste pour le dépannage (vu faire sur un x-trail qui avait le même problème) lorsque la vitre est en haut coupez le contact (au moins une seconde) et elle va y rester :doute: :siffle:
"La moitié des hommes politiques sont des bons à rien. Les autres sont prêts à tout."
Coluche.
Jeepy
Quatre-Quatreux
Message par Jeepy » 29 mars 2010, 14:34
Un grand merci à tous,
J'ai démonté la plaquette, un petit coup de soufflette et tout fonctionne à nouveau...
Bonne journée à tous :bien: :bien:
thierry 88
Message par thierry 88 » 29 mars 2010, 17:16
Bien, alors , ce n'était que de la poussière :bien:
gtiman_205
Quatre-Quatreux
Véhicule : D22
Contact :
Message par gtiman_205 » 29 mars 2010, 18:46
djyma a écrit :pour la procedure gitman:
j'ai essayé 10 fois
djm
tien en position descente 6 sec, remonte à fond et reste appuyé 6 sec et la ça va marcher.
Damien
Body lift +10
Réhausse +5
Prépa 170ch
gtiman_205
Quatre-Quatreux
Véhicule : D22
Contact :
Message par gtiman_205 » 29 mars 2010, 18:49
provencal a écrit :Vive les vitres manuelles! :mdr3:
sur un x-trail c'est la fonction anti-pincement qui beug, il faut démonter le panneau de porte et appuyer sur le petit bouton quand la vitre est en haut.
Damien
Body lift +10
Réhausse +5
Prépa 170ch
Répondre
Revenir à « Pickup Nissan »
