Bonjour tout le monde,
Ma question est peut-être idiote mais…
Est ce que quelqu’un peut me dire si cela pose un problème si je monte un treuil à l’avant de mon isuzu dmax avec le système intercooler du Pick up? En fait, je ne suis plus du tout certain mais je pense avoir déjà lu quelque chose là dessus mais je ne me souviens plus
Soit tu as la place pour poser ton treuil et au quel cas, pas de soucis pour le refroidissement, soit tu n’as pas suffisamment de place , alors , il faut envisager de déplacer l’intercooler…
Sinon, si tu as de la place ailleurs, tu peux toujours monter un intercooler universel plus gros comme j’ai pu le faire, je suis ravi de cette modif qui m’a apporté que des avantages… http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=101&t=21521
C’est surement bien différent sur un isuz, mais le principe est là …
la réponse est simple, plus il fait chaud et plus un gros intercooler sera un avantage, c’est donc plutot dans un pays froid que la modif serait moins justifiée
C’est un plus, c’est incontestable, après , faut pas non plus s’attendre à un miracle de performance , moi , je l’ ai fait pour gagner de la place et non de la puissance, après j’en tire les tous les bénéfices malgré tout…
L’investissement est pas si énorme que ça , faut juste bricoler un peu, pas de bucheronnage biensûr, il y a un peu de temps à passer pour faire du bon travail, sur lequel il ne faudra pas avoir à revenir et puis c’est tout, en gros à faire par soi même, si tu es vraiment passionné et capable…
