Nissan Navara Tire légèrement à Droite...
Répondre
wolfbird
Véhicule : Nissan Navara D40
Message par wolfbird » 17 nov. 2017, 08:20
Complètement Novice en PU, je vient d'acquérir un navara de 2009 (110.000km) qui en ligne droite tire légèrement à droite ce qui oblige a garder une main assez ferme (fait pas y mettre de musclu non plus :moqueur2: ) sur le volant même sur une belle ligne droite.
Je voulais savoir si cela étant courant, voir normal sur un Pick-up
Merci d'avance de vos avis d'expert :conduire:
Wolfbird
Avatar de l’utilisateur
Dalton
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu Pajéro 2 court - K 34
Re: Nissan Navara Tire légèrement à Droite...
Message par Dalton » 17 nov. 2017, 09:26
Salut .
Pas normal , à première vue , l'étrier droit en train de se gripper , à moins que tu aies une usure irrégulière de tes pneus avants , dans quel cas faut vérifier ton parallélisme .
Vivre ce n'est pas être témoin , c'est participer
Nicki & Chris
L'électricien
Message par Nicki & Chris » 17 nov. 2017, 10:47
Pas mieux que @Dalton,
- Vérifier en premier la pression des pneus, l'usure, état général,
- Quand tu viens de rouler (sans trop freiner) T° de la jante, qui si une est plus chaude que l'autre peut indiquer que les plaquettes reviennent mal,
- Géométrie avant.
wolfbird
Message par wolfbird » 21 nov. 2017, 14:54
Merci pour vos conseils !
ça va être l'occasion de tester le sérieux de la garantie du garage :siffle:
Wolfbird
wolfbird
Message par wolfbird » 05 déc. 2017, 15:37
Bon,
Géométrie faite, il y a vais effectivement à corrigé ... mais le problème continue! mais fort mais toujours là! :siffle:
je sens comme un déclic dans la direction avant qu'il parte maintenant ... pfff
Wolf
delmous
Modérateur
Véhicule : Nissan navara d40
Message par delmous » 05 déc. 2017, 17:53
Salut! Une réhausse sur ton P.U ?
Le mien était en butée sur les réglages...
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toy Hilux 2.5 DC 2013
Message par eric def 90 300 dti » 05 déc. 2017, 18:24
wolfbird a écrit :Bon,
Wolf
tu dois avoir un bilan de la geo
passe là que je puisse la commenter
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
4x4: Def 110 TD5 SW 2003 >> 2016
Essonne Ile de France
Répondre
Revenir à « Conduite - Pilotage - Outillages - Accessoires - etc... »
