Nissan Navara Tire légèrement à Droite...
Complètement Novice en PU, je vient d’acquérir un navara de 2009 (110.000km) qui en ligne droite tire légèrement à droite ce qui oblige a garder une main assez ferme (fait pas y mettre de musclu non plus :moqueur2: ) sur le volant même sur une belle ligne droite.
Je voulais savoir si cela étant courant, voir normal sur un Pick-up
Merci d’avance de vos avis d’expert :conduire:
Wolfbird
Salut .
Pas normal , à première vue , l’étrier droit en train de se gripper , à moins que tu aies une usure irrégulière de tes pneus avants , dans quel cas faut vérifier ton parallélisme .
Pas mieux que @Dalton,
  • Vérifier en premier la pression des pneus, l’usure, état général,
  • Quand tu viens de rouler (sans trop freiner) T° de la jante, qui si une est plus chaude que l’autre peut indiquer que les plaquettes reviennent mal,
  • Géométrie avant.
Merci pour vos conseils !
ça va être l’occasion de tester le sérieux de la garantie du garage :siffle:
Wolfbird
Bon,
Géométrie faite, il y a vais effectivement à corrigé … mais le problème continue! mais fort mais toujours là! :siffle:
je sens comme un déclic dans la direction avant qu’il parte maintenant … pfff
Wolf
Salut! Une réhausse sur ton P.U ?
Le mien était en butée sur les réglages…
tu dois avoir un bilan de la geo
passe là que je puisse la commenter
