Bonjour je recherche une pompe injection pour kangoo de 2001 en 1.9 L de marque roto si vous connaissez faites moi signe merci
tu as quoi comme probleme sur ta pompe??
fuite carburant sur l axe de debit ou du depart à froid??
actuateur d avance ??
la pompe est hs prix neuf chez renault 2400 euro pour une voiture a 2000 euro ca vaux pas le cout en plus je c pas trop comment elle est c ^pas ma voiture celle d’une amie c pour une kangoo 1.9 diesel de 2001 je c que c une roto
je pense que c plutot une comme ca
Je sais plus si j’ais encore la mienne.
Je regarde tout à l’heure et te tiens au jus.
attention!!si tu montes une pompe d occase,il faut qu elle portes la meme ref.
logiquement,ces pompes sont fiables;les seuls soucis sont l actuateur d avance ou des fuites carburant par le capot,ton amie devrais plutot voir avec un dieseliste car chez renault,ils ne fournissent que des pompes neuves,chez un dieseliste,tu pourras soit la faire reparer,soit remplacer par un echange-standard,qui est moitié prix!!!
ok tous pour vos infos et votre aide bien que je soit nul en meca donc pas tout compris sur les histoires de reglage d’echange et le reste
merci a toi vincent
J’ai un pote qui a fait refaire la pompe de sa xanthia par un diéseliste (Ami, il me semble), il en quand même eu pour 1500 euros (et en plus, c’est lui qui l’a démontée)
ami es tu sur?? cela depend de la marque de la pompe et du modele,si la xsantia de ton pot est une hdi,la pompe hp ne se repare pas,et,effectivement,ça coute un bras,voir un oeil
Slt Stéphane.
Bon voilà j’ai regardé et apparement
cela n’ira pas.
C’est une pour 2003 et DTI donc pas la même (déso).
ok merci quand mm c tres gentil a toi
