Waeco est un spécialiste des frigos. Leurs produits sont donc conçus et prévus en conséquence. Pour moi c’est une bonne marque!
AQ-tron fait des booster pour batterie, à part ça, j’en sais rien de plus!
Ce convertisseur est destiné à être alimenté par une batterie secondaire stationnaire indépendante de celles (il y en a 2 dans le Hilux) qui servent au moteur.
La batterie secondaire est alimentée par un système électronique qui charge d’abord les batteries principales avant de recharger la batterie secondaire.
La batterie que j’envisage est une batterie gel DEEP CYCLE (Optima pour ceux qui connaissent), qui peut être déchargée jusqu’à 80% sans dégât.
Ceci contrairement à une batterie classique de démarrage moteur dont une décharge profonde diminue les capacités, et à terme détruit la batterie.
Je ne sais pas ce qu’est une charge selfique, mais lorsque je lis dans ta réponse « moteur par exemple », je me dis que la batterie secondaire stationnaire évite le problème du moteur.
2000 W, effectivement c’est du lourd, mais un appareil de 1500 W doit être utilisé occasionnellement, et pour avoir une marge de sécurité, je préfère avoir 2000 W que juste 1500 W.
c’est pour un usage pro donc ok
moi c’était pour les voyages et un de 350 watt suffit largement pour un usage “domestique” et j’ai aussi une batterie secondaire optima dans la benne
