Maj sync3 version 3
La Section des Ford Ranger
*ysi
Véhicule : Ford Ranger 3.2 BA
Re: Maj sync3 version 3
Message par *ysi » 31 mai 2018, 23:06
Heureux que cela fonctionne pour plusieurs d'entre vous. :)
Pour les hésitants : lancer vous, respectez les étapes et tout roulera, vous ne pouvez pas "casser" votre Sync3.
Après il faut garder à l 'esprit que vous utiliser une appli tier via votre TL sur le systeme Ford, cela reste donc seulement "compatible".Ce n'est pas une fonction native/proprietaire du Sync3.
Ce week end, mon Sync a eu un petit bug sans conséquence lier au Waze :
Wase était actif sur le Sync3 via l'iphone connecté, je m'arrète faire le plein (ouille) en laissant connecté l'iphone.
Au re demarage, plus de waze sur le Sync, ni même la carte d'origine, bref le GPS dans les choux.
J'ai du debrancher le TL et fermer/ouvrir le PU pour reboot le Sync afin d'obtenir un retour à la normal et recuperer Waze.
CarPlay, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, idem sur ma VW dailleurs, pour une solution censé être simple et universelle c'est raté...
Big is good, Bigger is better
joelpierre
Véhicule : ford ranger
Message par joelpierre » 12 juin 2018, 17:15
bonjour tout le monde. moi tout est ok, mise à jour réalisé sauf que le fichier journal que l on doit donner à Ford, celui ci m indique à chaque fois "Sorry, error, try again later!". avez vous eu la même chose. merci d'avance.
Dada57
Véhicule : Ranger Wildtrak 3.2 Auto
Message par Dada57 » 13 juin 2018, 14:04
Pour moi également l'erreur de téléchargement du fichier journal censé renseigner Ford sur la version installée.
Bonne fin de journée
joelpierre
Message par joelpierre » 13 juin 2018, 17:26
ouf je ne suis pas le seul :tchin:
emdo84
Véhicule : ford ranger xlt sport 2018
Message par emdo84 » 05 juil. 2018, 18:01
Bonjour, mise à jour effectuée aujourd'hui. :doute:
Il ne c'est rien passé des indication fourni par Ford pour faire cette mise à jour. le sync ne sais pas éteint puis rallumé en demandant de faire la MAJ "pas maintenant" au réallumage, il a juste fait la MAJ et à signaler quelle était réussi et qu'au prochain démarrage ce serait actif. Effectivement au redémarrage la version de sync est passé a la V3,0. Le transfert du journal c'est effectué normalement sur le site de Ford.
Voilà pour ma MAJ. j'espère que tout ira bien malgré que les procédures ne ce soit pas passés comme indiqué par Ford et par certain sur ce forum. A+
"Prendre son temps" ne veut pas forcement dire "Perdre son temps"
Naboo
Véhicule : Amarok 2.0 TDI permanent
Message par Naboo » 05 juil. 2018, 18:13
Je pense que tu n'aura pas de problème. :bien:
Ranger 2018 Wildtrak BVA
emdo84
Message par emdo84 » 05 juil. 2018, 18:22
merci pour ta confiance, j'espère et je pense que tu as raison :yes:
petiflamand
Véhicule : Ford Ranger 2014
Message par petiflamand » 05 juil. 2018, 18:50
Bonjour à tous ,
ce que je trouve dommage c' est que sync ne lise pas les sms avec l' iphone
biroute187
Véhicule : Ford ranger wiltrack 3.2BVA
Message par biroute187 » 05 juil. 2018, 22:14
Salut les gars, MàJ effectuée égalment, le seul soucis c'est certainne fois la carte ne s'affiche, il reste la petite roue qui tourne sans fin (chargement) il faut que j'appuie sur la maison en haut a droite pour que la carte s'affiche :doute: !
Autre chose, vous savez comment faire pour avoir les nouvelles limitations de vitesse ? c'est toujours 90 sur le gros :mrgreen: :mrgreen: Alors si je me fais chopper je dirais que c'est mon ranger qui ma dit :mrgreen: :mrgreen:
Bonne soirée =)
emdo84
Message par emdo84 » 05 juil. 2018, 22:20
Bonjour à tous ,
Sur androïd pas de souci (enfin ça marchais avant la MAJ, pourvu que cela continu)
smergold
Véhicule : ford ranger 3.2 wildtrack
Message par smergold » 06 juil. 2018, 13:57
Bonne soirée =)
même problème de carte de temps en temps chez moi mais surtout gros problème avec le bluetooth du téléphone... de temps en temps l'appel bug puis plus moyen de changer le volume de la radio, il cherche toujours a augmenter le volume du téléphone (qui est raccroché depuis longtemps...) retour à la normal si coupure du contact.
vivement l'update
smergold
Message par smergold » 06 juil. 2018, 14:01
Bonjour à tous ,
ca marche avec le mien,
il faut autoriser les notifications
copie de la notice :
Accédez aux paramètres de votre iPhone.
Accédez au menu Bluetooth.
Touchez le cercle bleu à droite du dispositif correspondant à la marque et au modèle de votre véhicule pour accéder au menu suivant.
Activez l'affichage des notifications.
Déconnectez, puis reconnectez votre iPhone depuis le système SYNC 3 pour activer la mise à jour des réglages.
par contre pas moyen de dicter un message via le sync mais du coup, siri le fait très bien...
fabrac
Véhicule : Ford Ranger Wildtrack 3.2 Auto
Message par fabrac » 11 juil. 2018, 19:40
Malgré mon « handicap informatique » , j’y suis arrivé et ça fonctionne...
Merci beaucoup à ceux qui se sont penchés là dessus. :10:
Bozo83
Membre de l'association
Véhicule : Ranger Raptor
Message par Bozo83 » 12 juil. 2018, 05:32
Personnellement, je n’utilise plus Waze sur le sync.
Je me suis aperçu que la carto et les infos étaient en retard par rapport à l’utilisation sur le téléphone.
Dommage
Nuts59320
Véhicule : Ford ranger.....
Message par Nuts59320 » 24 juil. 2018, 18:39
impossible de télécharger la version 3 sur le site de Ford.....
Une explication? merci
SkY-HawK
Véhicule : Ford Ranger 3.2 Limited 2018
Message par SkY-HawK » 25 juil. 2018, 09:23
Je viens de tester et moi ca marche, j'arrive a télécharger.
J'ai également fait la mise a jour et tout c'est bien passé, faut juste être patient lorsqu'on met la clef usb et que rien ne se passe tout de suite, enfin visuellement on ne vois rien. mais au bout de quelques minutes ca affiche que la mise a jour est en cours.
Nuts59320
Message par Nuts59320 » 25 juil. 2018, 10:07
Je suis chez Ford.... on verra bien...
lecevenol
Véhicule : Ford Ranger Wiltrak 3.2 BVA
Message par lecevenol » 25 juil. 2018, 11:59
Bonjour à tous ,
Moi il me les lit ou il me les écrit :yahoo:
Revenir à « Ford Ranger »
