changement filtre a gasoil
bonjour, je dois changer le filtre a gasoil sur un mazda B 2500 de 2006
methode ,conseil, chose a faire ou a eviter ???
salut, pour le filtre a Go et si je me rappelle bien, il faut déclipser un petit connecteur sur l’avant du porte filtre, le probleme c’est qu il casse presque a chaque fois, après il faut le faire tenir avec un collier plastique.Sinon pour le reste rien de particulier. Tu démontes les deux vis du haut, tu sors l’ensemble par le haut, tu dévisses le filtre, puis tu remontes le neuf et tout l’ensemble et tu réamorces le circuit de GO.
Enfin ça doit être un truc comme ça. Je l’ai fait plusieurs fois sur mon ancien Ranger mais sur le nouveau, tant qu’il est en garantie, je préfère ne pas y toucher.
a+
Pour le connecteur, il ne casse pas en faisant doucement, je viens de le faire.
Il est préférable de remplir le filtre avant la remonte, ça évite de tirer trop longtemps sur le démarreur.
Pour info, il me restait des filtres du L200, j’ai essayé,le filtre à GO se monte sur le Ranger.
J’essaierais le filtre à huile plus tard.
merci beaucoup
Merci pour toutes ces précisions. Je compte justement m’y mettre !
Quand tu parles du filtre de L200, de quel modèle/année s’agit-il ? La compatibilité est-elle parfaite ?
L200 de 95, le filtre GO est bon.
Le filtre à huile non.
