bonjour,
je voudrais faire l’installation d’un radar de recul avant et arriere sur mon ranger (super cab xlt)
Le valeo beep and park n 5 a l’air sympa.
le ‘truc’ est de savoir pour l’arriere si je fais l’installation des capteurs entre la porte et le pare choc (pas chaud chaud pour les trous dans le tube inox) la position est ok ? ou, pour des raisons de sensibilites des capteurs position impossibles ?
et pour l’avant ? l’arrondi du bouclier ne gene pas ?
quelqu’un a fait un montage de radar de recul ? quelle marque ? postion ?
merci pour vos infos et experiences …
je l’ai d’origine sur le mien, les capteurs sont dans le tube inox arrière, honnêtement, ça marche pas, si tu fais tu TT ça ne tiendra pas, mon PU a 1 capteur sur 4 qui est HS, je l’ai changé et il veut rien savoir il detecte plus…
Je pense que je vais tout virer au contraire.
a+
