Sur mon pick up xlt double cab limited de 2007, la boussolle reste pratiquement en permanence sur le SUD.
Elle se déplace légèrement mais n’indique jamais la bonne direction.
Connaissez vous ce problème et existe t’ il un réglage à faire.
salut,
dans le livret du PU,tu as la manip pour recaler la boussole ou inclinometre.tu dois utiliser les 2 petits trous situes sous la boussole.si tu as besoin,je cherche et je te mets la manip après consultation de ma doc.
Sur mon Chrysler Voyager 3.3L, 4wd, BA (y’a longtemps, un bonheur cet engin!), il fallait de temps en temps faire 2 ou 3 tours de rond-point, pas trop vite, pour recalibrer la boussole…
Oui tu as raison, j’avais lu çà il y a qqs mois mais vu notre disposition géographique, je n’ai pas trouvé les bons chiffres pour le réglage de déclinaison.
Merci nicos pour cette réponse.
Effectivement j’aurai du lire le manuel du véhicule sur lequel il est mentionné le réglage de la boussole et celui de l’inclinomètre.
J’apprécie particulièrement l’entre aide et la qualité des réponses, en voici un bon exemple.
Idem pour la jeep.
Perso je préfère les parking de supermarché, y a moins de monde le dimanche…
. L’avantage c’est que cela se recalibre tout seul… en faisant un petit tour…
