Wastegate
Quelqu’un qui a un Ranger ou un B2500 des années 2002/2007 à peu près pourrait-il me dire s’il peut faire jouer la wastegate du turbo manuellement (moteur à l’arrêt) SVP. Mon moteur fonctionne normalement mais je suis étonné que la tige de la wastegate soit impossible à bouger…
Merci d’avance!
salut
non, il est impossible de faire bouger cette tige a la main , enfin perso sur mon ancien Ranger, j’avais essayé, ça n’a jamais bougé.
exact,ne pas confondre avec la tige d’ouverture des aubes du turbo :slight_smile:
Merci pour vos réponses! Dans ces conditions, je ne parviens pas à comprendre comment la simple pression de la capsule peut faire bouger la tige alors qu’on n’y arrive pas à la main…
tu oublies une chose importante et qui se passe uniquement lorsque le moteur est encharge:
C’est la pression des gaz de sortie
Bon, après petite intervention (dégrippage), la tige de wastegate bouge bien… Ca coulisse sur env. 10mm. J’me disais aussi… Ca n’empêchait pas le moteur de tourner mais le volet ne s’ouvrait pas à fond.
