alors puisque personne ne repond a ma demande de renseignements concernant ma recherche de jantes alu pour mon 2001, je pars donc du principe que ce n’est pas facilement trouvable!
Je change mon fusil d’epaule: j’en ai trouve mais de 2004 en bon etat et pas trop cheres.
Ma question est la suivante: est-ce que des jantes alu d’origine de 2004 montent sur un 2001?
Le vendeur m’a gentiment envoyer les cotes, mais c’est pas trop evident a determiner. Les dimensions sont similaires, j’hesite au niveau du passage du moyeu qui est plus balaise sur le 2001 (roulements coniques).
Ex: les caches moyeux d’origine en plastique ne sont pas interchangeable…re
Je voudrais etre sur de mon coup.
A mon avis elles y vont , c’est le même entraxe 139.7 je crois, sur le mien je passe du 265/70/15 mixte jante alu au 225/75/16 bfg mud jante tôle. Pas de problème.
Les spécialistes vont revenir de week-end et vont te répondre mieux
Bonjour Rodéo, j’ai un modèle 2001, quelle était la question sur les jantes, à plus
Salut Loloben! scse de pas t’avoir repondu plus tot.
Alors voila: je voudrai changer mes jantes tole pour des jantes alu. Je n’en ai pas trouve d’origine pour un 2001. J’ai degote un set de 2004 qui sont pas trop mal au niveau du look, mais je ne sais pas si elles peuvent se montent dessus. lLes dimensions sont les memes, pour les tailles de pneus c’est bon aussi,
par contre ou j’hesite c’est au niveau du moyeu qui est plus gros sur les 2001 que sur les 2004. Cela je l’ai verifier en essayant de monter un cache moyeu de 2004 et le 2001 est plus long est plus large…voila.
Bon, maintenant ya pas mort d’homme et si je decide de prendre le risque ben j’espere que cela irat, sinon j’attend d’en choper des origine de la mme annee, ou je continu a rouler comme je suis…pas grave!
Y en a des neuves qui me plaisent ben et qui montent ok, mais bon j’veux point investir d’trop la d’dans!..(manan et non, pas vraiment! )
Muchas gracias a+
