Remplacement Plaquettes Avant
une petite histoire pour info et une question.
C’est le moment de remplacer les plaquettes, je verifie le type des freins et commande des Bosch chez mr…-aut…Ils n’en n’avait plus. No problem, ils me remboursent et je decide, pour quasiment le meme prix de re commander chez Os…com des plaquettes Bendix, donc de bonne qualite.
Je les apelle et ils me garantissent la livraison dans les 48 hrs, on etait mercredi matin les pieces sont arrivees le lundi. Pas grave.
je recupere la commande hier, le carton etait eclate j’ai donc verifie l’etat des plaquettes, juste un petit choc. Pas grave.
Ce sont les pieces corespondantes, tous les numeros sur les pieces sont identiques mais en y regardant de plus pres il y en a une differente des autres. : il y a sur la face arriere, un petit ergot d’un cote et de l’autre une lamelle certie a la plaquette.
Ce n’est pas la premiere fois que je change des plaquettes sur tout type de vehicules,c’est la premiere fois que j’en trouve une differente sur un meme set. :doute:
Quelq’un aurait-il des info la dessus (au niveau du bouquin technique rien n’est mentione) pour savoir si cela est normal?
Sinon je demonte, regarde, explose le bazar de la plaquette batarde -si besoin est, et vous tient au jus.
Type de vesicule: 2005 XLT systeme TOKICO
Mets-nous une :photos: de ta plaquette, j’ai aussi une plaquette diffèrente sur le Vigo, et ça sert, mais à quoi :doute: je ne me rappelle plus :siffle:
Je dois faire changer les miennes, j’ai donc acheté des plaquettes cette semaine et je viens de regarder, c’est les 4 même, avec un petit ergot dessus.
J’ai un MAZDA B2500 de 2000, mais je les ai achetées chez un spécialiste FORD.
si c’est ce que je pense , c’est pour empêcher les vibrations
Ben plaquettes montees, le freinage est impec.
Je ne pige toujours pas le truc. Visiblement il y en avait une (une seule)avec ergot et ressort sur le montage d’origine, cote passager, a l’exterieur. A priori cela serait normal.
En ce qui concerne les vibrations, je comprendrai si il y en avait deux, parce que cela vibre pareil du cote gauche,non?
Rappel: il s’agit d’un pu qu’on a ramene d’angleterre donc conduite a droite…
Je passe des photos des que faisable.
Fotos
J’ai les mêmes sur le mien, bizarre, mais ça marche !
Par contre, pour info, au sujet des disques, j’ai remarqué que chez plusieurs revendeurs, ils étaient référencés pour le BT50… Vérifiez bien les cotes avant d’acheter ou de commander.
J’ai deux disques de B2500 qui ne vont pas dessus ! ils font 2-3cm d’épais et non pas de renflement au centre autour des trous des goujons…
Bref.
bonne soirée,
THOMAS
