bonjour a tous,
quelqu’un peut il me renseigner sur le fonctionnement du système d accélération? (version sans cable). Je sais qu’il s’agit d’une sorte de potentiomètre électrique mais je voudrai en savoir plus. Merci d’avance
Phil .
C’est un peu ça!
Au niveau de la pédale, tu as un petit circuit comprenant plusieurs pistes avec un doigt qui se déplace dessus en fonction de la poussée sur la pédale.
L’info est relayée via les connecteurs en direction de la gestion moteur qui aligne le dosage à la PI en fonction de la demande.
C’est trés simple en fait, lorsque ça peut s’enrayer, il s’agit à 80/100 des cas d’un soucis de connectique ou d’encrassement des pistes, tout comme les volets papillons de gazs.
A+JL
Sur la pédale, il y a 2 dispositifs, le premier, celui du bas, ressemble un peu a un contacteur de feu stop et celui du haut, je suppose que c’est le potentiomètre de l accélérareur. Sais tu as quoi sert celui du bas??
Phil
