salut a tous,est il possible de changer l’arceau composite du wildtrak pour le remplacer par un roll bar cromé?
Tu devrais trouver ton bonheur chez les accessoiristes…
Mais si ton arceau d origine est composite, c est surement pour une histoire de sécurité et homologation… le modèle tube ne sera surement pas légal
quelqun l’a deja fait?
Salut hermann24 , si tu veux quand je recois mon Limited , je t’échange mon roll-bar contre ton composite .
Non rien à voir Fabricox.
En effet, Ford commercialise, sur la version Wildtrak de son Ranger (déjà sur la génération précédente), la benne équipé d’un “arceau” (presque un aileron) sur la benne permettant également d’accueillir un roll-cover.
Cet arceau est tout à fait démontable et l’on peut monter à la place l’arceau tubulaire (inox) que l’on veut (de chez Ford ou de chez n’importe quel accessoiriste!)
Cela n’est pas un élément contraint aux mêmes normes de sécurités que les pare-bufle par exemple car il ne dépasse pas de la carrosserie ni en avant ni sur les côtés!
Ce sera donc la premiere modif!
Par contre cela impose le changement du volet coulissant?
J etais parti sur le pare buffle … oups
attention en voulant remplacer cet arceau : si tu veux mettre un roll bar, il faudra supprimer les réhausses de bennes et ridelle et surement changer ton volet roulant d’origine (armadillo).
J’ai démonté tout cela il y a 2an pour installer le volet roulant acheté à part et je me suis aperçu que tout cela est découpé et fixé ensemble.
Si tu as des astuces et si tu le fait je suis également preneur.
bon courage
c’est peu etre un montage different avec le modele 2012?
Et apparement le volet sur le wildtrak est devenu une option ca fera ca de moins a demonter
C’était déjà une option sur les modèles avant 2012. Il faut juste savoir si tu l’a prise ou pas!
pour l’instant j’attend la recherche de mon mandataire
