Courte antenne
Ne plus rester accroché dans les parkings au risqué de la cassée, j’aimerais installer une antenne plus courte.
J’ai vu celle là sur le net.
ANTENNA / AERIAL STUBBY BEE STING NEW FORD RANGER 2012
D’après ce qu’il en dise sur le forum Australien elle serait ok et la Mazda 3 arial aussi pour certain et moins pour d’autres.
L e système de navigation pourrait-il être altérer ?
Quelques photos des deux sur le forum.
http://newranger.net/forums/viewtopic.php?f=3&t=878
Parmi vous quelqu’un a-t-il déjà changé d’antenne ?
Celle-ci me parait bien aussi.
Apparemment ca ne pose pas de prob pour le info trafic et titre chanson.
Mais je ne pense pas que le gps utilise cette antenne pour naviguer ?!
Ce n’est pas plutôt le carrer sur le tableau de bord pres du pare-brise ? Je ne sais pas donc je ne m’avance pas plus :pulp:
Moi je trouve que celle ci est mieux , mais je trouve que le prix est un peu cher
http://www.befr.ebay.be/itm/200535227669?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
POur ce qui est du GPS s’est le carré près du pare brise qui est effectivement utilisé pour le GPS.
Au moment de la remise du véhicule ils m’ont raconté que l’antenne servait aussi pour le GPS !
Sur le site de shopping ils annoncent l’antenne à 12,90 + port, un peu moins cher.
http://www.shopping-tuning.com/tuning/04e8279c690f47727/miniantenneflexiblehautequaliteuniversel.php
Pour vérifier si l antenne d origine sert au GPS …suffit de la dévisser et de tester si le GPS capte toujours le satellite !!! :smiley:
moi perso j en n ai achete des entenne comme ca et il on tous fini a la poubelle ca passe jamais :mdr2: :mdr2: 4 essaie et 4 marque diferante :mdr2:
J"ai fini par céder et acheté une petite antenne et je n’ai noté aucune différence de réceptoin avec l’autre.
Plus de problèmes dans les parkings. :bien:
https://www.foliatec.com/foliatec/FACT%20Antenne%20SPORT/ANTENNEN/EXTERIEUR/AUTOZUBEHÖR/PROSTYLE%20universelles%20Zubehör.foliatec?channel=1&page=article.jsp&groupId=30&productId=34662&p1=3&p2=5&p3=30#
Salut Luc !
Tu aurais des photos voir le résultat final ?
Et la réception?
question stupide à ceux qui l’on remplacé … pas de problème pour le remontage de la nouvelle???
je m’explique: après avoir arraché l’antenne ainsi que le support dans un parking, j’ai dû remplacer la totalité de l’antenne.
je me suis donc retrouvé avec un cable style cable tv (c’est à dire un cable enrobé dans une gaine et entouré d’un autre cable sous forme de filaments)
le problème est que le cable central est “capilaire”, comportant moins d’une dizaine de filaments
bref, dès qu’on dénude la gaine, les filaments cassent.
j’ai donc passé des heures à essayer de rebrancher cette m…de pour un résultat bof bof
ça fonctionne mieux que sans antenne, mais ça ne capte plus aussi bien qu’avant
que faut il faire?
Pour ma part, changé pour une courte et tout fonctionne bien.
ok mais tu n’as changé que “l’embout” … pas la totalité avec le cablage
Que la tige qui se dévisse.
peut-être que cela n’existe pas sur les anciens Ranger, mais sur mon Wildtrak de 2015, l’antenne peut se plaquer contre le toit.
Donc l’apport d’une antenne courte est nul car ce serai plus haut.
Je pensais d’ailleurs la changer moi aussi car mon garage est très bas mais en regardant l’antenne il est possible de modifier son orientation. L’antenne ne dépasse pas des barres de toit.
Tu aurais des photos ?
Perso moi elle est bien fixe avec une embase fine… c’est bizarre ! :doute:
je ne me suis pas posé de question je l’ai coupée de moitié et rajouté au bout une sorte de petit capuchon que j’ai récupéré sur une autre antenne, pas de différence notable pour la radio…
Vais regarder ce week end dans les magasins de voiture voir si je trouve sinon ton idée de la couper me semble une bonne alternative je pense ! :doute:
Voici la photo de l’antenne :
Elle est orientable donc j’ai pu la “coller” au toit et la relever si besoin quand je fais de la route.
Là elle le dépasse pas des barres de toit.
Tu en as de la chance car la plupart son bien fixe !
C’est une option ?
http://www.ebay.fr/itm/Antenne-Courte-Foliatec-Sport-10cm-NISSAN-NAVARA-Camion-/111453520429
celle-ci n’est pas mal non plus.
Le soucis est que l’antenne du Ranger a une embase de 8 mm environ et l’antenne Foliatec 15mm… J’ai acheté la 5cm est cela fait vraiment bizarre.
En plus on capte beau coup moins bien ! :confused:
