Les Airflow ne sont pas trop chers (346 euros) en Australie (prix net après avoir enlevé la taxe de 10 % et en ajoutant les 120 dollars de frais d’envoi)
Avec le risque d’avoir les taxes de douanes arrivé en France (c’est la roulette Russe)
A défaut contacte Outback-Import, c’est eux qui importent aussi Airflow!
Voilà, j’ai installé celui ci-dessous, je n’avais pas la notice, il faut penser à disposer les deux gros tubes de façon à pouvoir remonter la tôle du passage de roue qui comporte un bossage au sommet.
Le démontage des clips de la tôle de passage de roue est le plus long et le plus chia…t
J’ai dû aussi démonter la boîte à air et modifier son orifice d’entrée, mais rien de bien difficile.
Pour finir j’ai décollé le logo 3.2 et l’ai fixé sur le snorkel
Ok merci Fernand
Bon je vais attendre de recevoir le gros père et verrais si j’investis… D’après ce que j’ai lu le filtre d’origine est déjà bien et avec un peu de graisse dans le conduit ça élimine déjà pas mal de poussière … En tout cas merci pour l’info ! Sinon j’achèterais une autre aile pour le revente au pire …
salut fernand dis moi tu as instale le quel de snorkel car j’ai pris le même qu’il y a sur la vidéo
si c’est celui la peut tu me montre comment tu as fait
