les snorkels du ranger t6..
J’ai vu celui-ci pas très joli à mon goût, si vous en connaissez d’autres n’hésitez pas…
moi perso j aime pas :astonished:
C’est la référence Safari! :bien: :pulp: :wink:
Il y’a aussi les Airflow qui sont bien! :wink:
c est pas mal :bien:
Les Airflow ne sont pas trop chers (346 euros) en Australie (prix net après avoir enlevé la taxe de 10 % et en ajoutant les 120 dollars de frais d’envoi)
http://www.snorkels.com.au/p/8455019/airflow-snorkel-kit-ford-ranger-px-375.html
Avec le risque d’avoir les taxes de douanes arrivé en France (c’est la roulette Russe) :522:
A défaut contacte Outback-Import, c’est eux qui importent aussi Airflow! :wink:
oui ca fait des risque :wink:
Faut etre patient !
les autres marques vont bientôt proposé des snorkels pour ce ford
Il y a aussi le fournisseur suivant qui ne devrait pas tarder à les proposer…
http://www.freewayslattitude.com
Deux nouveaux:
http://sportsvans.co.za/?controller=product&manufacturer_id=7&product_id=79
Celui ci dessus est en situation dans la video suivante:
Voilà, j’ai installé celui ci-dessous, je n’avais pas la notice, il faut penser à disposer les deux gros tubes de façon à pouvoir remonter la tôle du passage de roue qui comporte un bossage au sommet.
Le démontage des clips de la tôle de passage de roue est le plus long et le plus chia…t
J’ai dû aussi démonter la boîte à air et modifier son orifice d’entrée, mais rien de bien difficile.
Pour finir j’ai décollé le logo 3.2 et l’ai fixé sur le snorkel
:bien: :bien:
Salut à tous,
Le snorkel Safari n’étant également pas à mon goût, j’ai opté pour un Airflow.
Le dernier me plait bien ! Pour le montage … Faut il percer l’aile ? Je suppose …??? Et du coup on ai obliger de le laisser en place ?? Non?
Tout à fait, il faut percer un trou d’environ 7cm dans l’aile…
Ok merci Fernand
Bon je vais attendre de recevoir le gros père et verrais si j’investis… D’après ce que j’ai lu le filtre d’origine est déjà bien et avec un peu de graisse dans le conduit ça élimine déjà pas mal de poussière … En tout cas merci pour l’info ! Sinon j’achèterais une autre aile pour le revente au pire … :wink:
salut fernand dis moi tu as instale le quel de snorkel car j’ai pris le même qu’il y a sur la vidéo
si c’est celui la peut tu me montre comment tu as fait
C’est dommage de dire que le safari n’est pas beau, et de placer la tête d’aspiration à l’enver, ça c’est encore plus moche et anti chevaux ^^
elle est dans le bon sens …prise arrière pour la poussiere
Pour la poussière il y’a les tête d’aspiration spéciales, avec séparateur, en verre comme sur les engins, ou en plastique :slight_smile:
