ranger 2.5TD (2004) branchement boitier Artechnology
Quelqu’un aurai-il branché un boitier Artechnology, sur son ranger (modèle 2004-2006)
le plan fourni avec le boitier n’étant pas très clair, et le bornier sur le calculateur n’étant pas repérer je suis hésitant à faire la manip. :helpsos:
tu es sûr que ce boîtier se branche sur le calculo??? d’habitude il faut débrancher le faisceau de la PI,intercaler le artech entre :doute:
Désolé de répondre tardivement mais je rentre de vacance,
sur le plan qui m’est fourni il parle bien du calculateur
Pourquoi ne pas demander conseil directement au fabricant ou son distributeur ?
j’attends toujours leur réponse :frowning:
des nouvelles? Ton boitier est il monté?
Bon après les derniers mois qui on été compliqué pour moi (problème de santé) ,
je me suis plus intéressé au montage du boitier :frowning:
depuis 15 jour tous est rentré dans l’ordre,
dans la semaine je me suis penché sur le sujet et après étude de la doc atelier je pense avoir trouvé :smiley: ,
Je passe au montage cette semaine
et essai se week-end :cool2:
Merci au personne qui mon aidé :10:
Quels sont les résultats ?
Les branchements ?
Cordialement
Ha oui, on aimerait bien savoir, je pense que le branchement devait êtrre un peu galère, car le boitier ne s’intercale pas aussi facilement que sur les injections direct…Disons qu’il faut souder quelques fils au bon endroit :slight_smile:
Alors, as-tu réussi à brancher ton boitier ?
