je suis un petit nouveau sur ce fofo et il y a tellement d’infos que je m’y perds.
Après 1h30 de route j’ai mon voyant de pre-chauffage de gazoil qui s’allume tout en roulant. Rien dans la notice constructeur.
Quelqu’un à une info.
Salux doudou
Qu’est ce qu’un “economiseur de gasoil”?
Ranger 77
Bienvenu a toi.
Sinon quand tu vois le voyant s’allumer, arretes-toi et determines si le jus arrive aux bougies. Si oui ce peut-etre le relais. Si non cela peut etre un faux contact dans la loupiotte du tableau de bord. Bizarre le fait que cela ne le fasse qu’apres avoir rouler. Menfin ou a deja vu des pannes electriques encore plus bizarre!
Juste pour info as-tu deja remplace le contacteur de demarrage situe a l’oppose du neiman sur la colonne de direction? Apres quelques annees ils ont tendance a faire de faux contacts (coups d’arc a l’interieur du switch) et il serait possible qu’il envoie du jus alors qu’il ne devrait pas et la ou il ne devrait pas, c-a-d vers le relais des bougies de prechauffage. As-tu deja eu des problemes de demarrage?
Perso je pencherai plus vers le relais de prechauffage qui fait des siennes.
un economiseur de gasoil tu sais les petit boitier que tu mes sur le tuyot de gasoil ou juste avant la rampe d injection ba quand il commence a se bouché ca fait allumer le voyant
