bonne année à tous
j’ai un problème électrique sur mon Ranger 2005 2.5 TD
1:le plafonnier ne s’allume pas à l’ouverture des portes mais s’allume en manuel
2:quand je déverrouille les portes ça ce referme 1mn après porte ouverte
ça peut venir de quoi ?
c’est le premier souci qu j’ai en 170 000 km
merci de votre aide
Le plafonnier, il ne fonctionne pas sur une seule porte ou les 2?
Vérifie tes fusibles et tes relais.
ok, je vais voir ça dans la matinée
Si tu as besoin d’autre chose, tu sonnes
Bonne année à tous
Pour mon PU le problème est le suivant:
Quand j’ouvre la portière côté conducteur la lumière du plafonnier s’allume mais quand j’ouvre celle côté passager la lumière ne s’allume pas de quoi peut provenir ce problème merci.
Du contacteur situé dans la porte passager…
ce sont bien les contacteurs qui merde
il faut dévisser et revisser les inter et hop la lumière
