Reprogrammation
La Section des Ford Ranger
Avatar de l’utilisateur
Viking42
Quatre-Quatreux
Véhicule : wildtrak 2016
Re: Reprogrammation
Message par Viking42 » 23 janv. 2017, 14:41
Bon, reprog faite,
Ca as pris 7 heures, quelques soucis de réseau et beaucoup de démontage/remontage.
Je sens un leger mieux, surtout le moteur est moins bruyant dans les premiers rapports
Il me faudra bien uen semaine pour percevoir les différences.
Wildtrack 2016
Blanc, automatique
MTP4x4
le long, partenaire associatif
Véhicule : Mercedes G 300 TD 177cv
Contact :
Re: Reprogrammation
Message par MTP4x4 » 23 janv. 2017, 16:14
Il est logique de remplacer le filtre a air par un "performance" car pour avoir une reprog efficace il faut aussi apporter plus d'air.... ;) ;)
harley 62
Quatre-Quatreux
Véhicule : ranger 2.2 xlt /harley 1340
Re: Reprogrammation
Message par harley 62 » 23 janv. 2017, 18:56
MTP4x4 a écrit :Il est logique de remplacer le filtre a air par un "performance" car pour avoir une reprog efficace il faut aussi apporter plus d'air.... ;) ;)
et un echappement capable d'evacuer rapidement le surplus de gaz ;)
l'ouvrier c'est celui qui sait comment on travail
le patron c'est celui qui sait pourquoi on travail
"coluche"
jeannot68
Quatre-Quatreux
Véhicule : D-Max 2.5l , 2013
Re: Reprogrammation
Message par jeannot68 » 23 janv. 2017, 19:22
Viking42 a écrit :Bon, reprog faite,
Tu la fait chez qui ?
Si tu cours tout nu autour dans arbre , a environ 87 km/h , il y a une possibilité que tu t'encule toi même.
Albert E
Raph069
Quatre-Quatreux
Véhicule : ford ranger 3.2
Re: Reprogrammation
Message par Raph069 » 24 janv. 2017, 08:00
c'est bizarre ... un léger mieux?
normalement, tu devrais sentir nettement la différence
Viking42
Quatre-Quatreux
Re: Reprogrammation
Message par Viking42 » 24 janv. 2017, 08:07
digiservices a cernay, dans le 68
Wildtrack 2016
Blanc, automatique
MTP4x4
Contact :
Re: Reprogrammation
Message par MTP4x4 » 24 janv. 2017, 12:00
:bien: :bien:
jeannot68
Quatre-Quatreux
Re: Reprogrammation
Message par jeannot68 » 24 janv. 2017, 19:57
Viking42 a écrit : Bon, reprog faite,
Tu n'as pas l'air convaincu de la reprog qu'il ton fait , sur mon astra il a une grosse différence , moteur plus souple et les relances sont nettement mieux .
Pourrais tu nous faire un retour dans qqs jours ou semaines ?
Albert E
le gaulois
Membre de l'association
Véhicule : ranger 2.2l supercab xlt 2016
Re: Reprogrammation
Message par le gaulois » 24 janv. 2017, 20:06
30 cv et 60/80 nm de plus doivent se sentir, je suis aussi surpris par ton ressenti. Tu n'as pas un endroit test ou tu pouvais vérifier le gain de la reprog?
ranger 2016 supercab xlt sport
ex l200 clubcab am2000
Ranger200
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ranger Wildtrack
Re: Reprogrammation
Message par Ranger200 » 25 janv. 2017, 19:37
Bonsoir Le Gaulois,
Veuillez m'excuser si ma demande est un peu bête, mais pas mécano du tout. Donc je fais confiance aux conseils...
Comme tu as bien expliqué récemment sur le sujet du surplus de Nm sur le 3L2 (Page 9), je suis au-dessus des 550 NM que cette boîte puisse supporter. Il en développe d'après ma reprog. que tu m'as fait paraître (merci) 575 Nm, donc 25 de trop...mais vers les 2800 t/m.
Que pourrait-il se passer à long terme OU simplement dans quelques Klms, j'en ai déjà fait depuis quelques 3000 et tt à l'air de bien fonctionner.
Je tire parfois vers les 3500 t/m mais c'est très rare.
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Ranger200
le gaulois
Re: Reprogrammation
Message par le gaulois » 25 janv. 2017, 19:53
Quand je regarde les diagrammes mis en ligne par digiservices sur leur site il n'y a pas trop à avoir peur, sur les trois courbes de couple visible, une seule montre un couple max qui arrive tout juste à 550nm. Comme Cernay n'a pas de banc de puissance tu ne dois pas avoir de feuille de passage au banc qui pourrait te renseigner des éventuels gains de la reprog, non?
Fredericmeester
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford ranger
Contact :
Re: Reprogrammation
Message par Fredericmeester » 25 janv. 2017, 21:02
Bj, si je ne me trompe pas la boîte du ranger est héritée du f150 Raptor , donc si c'est le cas ont peu reprogrammer :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
David23
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford ranger 3.2 tdci limited
Re: Reprogrammation
Message par David23 » 26 janv. 2017, 07:36
Fredericmeester a écrit :Bj, si je ne me trompe pas la boîte du ranger est héritée du f150 Raptor , donc si c'est le cas ont peu reprogrammer :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Sauf les boîtes manuelles....
Fredericmeester
Quatre-Quatreux
Contact :
Re: Reprogrammation
Message par Fredericmeester » 26 janv. 2017, 18:09
Effectivement la manuelle c'est pas du Raptor :? :? :? Mais quel idée d'avoir pris une manuelle aussi :moqueur: :moqueur:
Non je rigole, sérieusement je ne vois pas bien ou trouvé les caractéristiques de la boîte ???
le gaulois
Re: Reprogrammation
Message par le gaulois » 26 janv. 2017, 18:25
Fredericmeester a écrit :Effectivement la manuelle c'est pas du Raptor :? :? :? Mais quel idée d'avoir pris une manuelle aussi :moqueur: :moqueur:
le gaulois a écrit :Pour information collective, la boîte de vitesse manuelle qui équipe nos ranger est une getrag 6MTI550, le couple maxi admissible pour celle-ci est de 550 Nm. Une reprog sur le 2.2l ne risque pas de faire arriver le couple max à cette valeur, par contre sur le 3.2l les chiffres annoncés par les uns et les autres sont proches.
http://www.getrag.com/media/products/ma ... MTI550.pdf
Toby64
Modérateur - Docteur en D21
Véhicule : D21 et D23, Simca p60, 7 motos
Contact :
Re: Reprogrammation
Message par Toby64 » 26 janv. 2017, 18:43
Rien ne dit que c est la meme , elle ressemble peut etre, mais est ce les memes composants ?
Chez ZF et la celebre zf8 qui equipe le dernier amarok, bmw , audi de forte puissance etc ... elles ont toutes la meme tronche, mais ont desreferences differentes suivant .... le couple maxi admissible. Et je ne pense pas que ce soit du marketing !
a +
Toby
le gaulois
Re: Reprogrammation
Message par le gaulois » 26 janv. 2017, 19:27
ici j'ai trouvé l'info sur le type exact de la boîte manuelle du ranger lors de sa présentation en 2012, la mt82. Cette boîte est même donnée pour 500nm, http://www.getrag.com/media/products/ma ... 0_MT82.pdf
La 6MTI550 ne serait que la dernière évolution de la mt82 (si j'ai bien compris).
carpes37
Quatre-Quatreux
Véhicule : ford ranger 3.2 wildtrak orang
Re: Reprogrammation
Message par carpes37 » 19 oct. 2017, 15:03
ayé reprogrammation moteur réalisé par SHIFTECH TOURS (37) :yahoo: :yahoo:
après un premier essai qui s'est soldé au bout de 4H30 d'attente par la mise en panne de mon PU , je suis donc reparti en fiat 500 :cpojuste:
après 3 tentatives de différentes cartographies du calculateur d'injection, rien y fait, le PU cale au ralenti au bout de 30secondes
donc pour m'éviter de tomber en panne je repars au volant de la fiat 500 de la femme du gérant
SHIFTECH entreprend d'emmener le PU le mardi suivant chez FORD pour une mise à jour du calculateur d'injection, à leurs frais car même en remettant la configuration d'origine, le PU cale.
Mercredi , coup de téléphone, le PU est récupéré et FORD n'a rien facturé car il y avait une mise à jour à faire (qui n'a d'ailleurs pas été faite lors de la révision des 30000km en juillet 2017 dans 1 autre concession FORD :0: :0: )
RDV pris 2 semaines plus tard, et là au bout de 1h30, je récupère mon PU métamorphosé , l'essai routier est bluffant
çà pousse plus fort , rien à voir
et ce qui ne gache rien, j'ai eu droit à une bonne ristourne pour le désagrément occasionné
SHIFTECH a été pro jusqu'au bout, bravo à eux :bien:
je demande à voir le résultat du passage au banc, c'est 38.4CH de plus et 101NM supplémentaire :10: :yahoo: :yahoo:
du coup j'ai remarqué que la boite rétrograde moins qu'avant ( sur un parcourt domicile/travail) que je fais tout les jours, la conso à l'air d'avoir légèrement descendu, mais j'étais déjà assez bas 8.6L/100 à 92km/h au régulateur
je verrais sur 1 plein complet
voici la courbe moteur
UN GRAND MERCI A NICO ET ELDER DE SHIFTECH TOURS 37
Répondre
Revenir à « Ford Ranger »
