Sonde temperature liquide de refroidissement
Depuis ce matin, j’ai l’aiguille de temperature du liquide de refroidissement qui ne décole pas ou très peu. Il faut dire que j’ai madame la fouine qui est venu visiter le moteur hier, elle m’a laissé une belle crotte sur le capot, et repeint le moteur avec ces pattes pleines de terre.
Donc je suis à la recherche de cette sonde, si quelqu’un sait où elle se trouve, merci d’avance. :wink:
J’ai trouvé ou elle se trouve. Elle est dans l’alignement des bougies de préchauffage à l’avant du moteur. Malheureusement, je n’ai rien vu d’anormal visuellement. :frowning:
Controle la boite à fusible si pas deja fais :wink:
Merci, j’ai contrôlé les fusibles, ras. Ca ne peut pas être le fusible, car l’aiguille est alimentée, elle décolle, mais de 1mm.
salux Patou,
remplace, ce n’est pas trop cher et ça peut rapporter gros.
Il y a trois tailles, essaye de trouver la même, mais toutes se montent, et franchement je ne connait pas la différence. Celle que j’ai monté est un peut plus longue.
Vendues chez tout les fournisseurs de pièces auto à une dizaine d’euros.
Rebonjour,
c’est là:
en haut l’ancienne en bas la nouvelle sonde:
Bonne fin de weekend
:merci: je vois ça pour la changer. :wink:
Problème résolu, en fait il s’agissait du carlostat qui restait ouvert et empêchait le moteur de chauffer.
