Comme je l’ai lavé aujourd’hui, j’en profite pour vous le montrer :
Couvre benne multiposition pickupattitude.
Traitement vitrage glasstint
Jolie
Au niveau intérieur :
Changement de console centrale pour y placer un autoradio double din sur lequel j’ai branché une caméra de recul.
Quel autoradio à tu monté? As tu toujours les commande vocale et l’usage des touches au volant?
Le résultat est sympa en tout cas.
Très jolie
Pour l’autoradio, c’est un Xtrons TD630A.
fabrication d’origine chinoise mais la marque est anglaise.
Pourquoi du chinois? Parce qu’ils sont les seuls a produire ce genre d’autoradios avec un système tournant complètement sous android. Ça permet d’avoir une sorte de tablette avec toutes les applications qui vont bien directement reliée aux hp de ta voiture.
Au niveau de la fiabilité, on verra bien, mais au prix ou sa coûte tu peux en acheter plusieurs pour le prix d’un autoradio de marque. Donc ça devient comme le téléphone, du consommable que tu peux changer en quelques années pour suivre les évolutions matérielles.
Pour les commandes au volant, ça fonctionne parfaitement. Il suffit de reprogrammer leur fonctions sur l’autoradio.
Par contre pas de commande vocale prévue sur le xtrons mais comme elle est présente sur le téléphone, je l’utilise comme cela en voiture.
Dac,merci pour les informations !!
