j’ai décidé de changer mes jantes d’origines sur mon ranger limited.
j’ai craqué pour des rampages racelines noires en 18 pouces
j’aimerais aussi changer la hauteur des pneus (en sachant bien que ce ne sera plus légal et que ça risque de changer la vitesse affichée au compteur)
j’ai actuellement des 265/65/17 et j’envisage des 265/70/18
j’ai encodé les données sur un comparateur trouvé sur le site et il m’annonce 5cm de plus en diamètre, donc 2,5 cm de chaque côté de la jante.
je sais que le sujet est souvent débattu de long en large mais je n’ai rien trouvé pour mon cas
la question donc ça risque de toucher quelque part en sachant qu’il est totalement d’origine donc non rehaussé?
En général il n’y a pas de problème de hauteur, c’est quand on braque à fond que le problème peut survenir si les pneus sont trop larges, ils peuvent toucher au niveau de la bavette…
Je profite de cette publication pour demander si quelqu’un a les différentes tailles possibles et autorisées par rapport aux jantes.
Pour être complet, en 15 / 16 / 17 et 18 pouces…
J’ai lu le manuel sur les pneus.
Donc si je comprends bien, on n’a qu’une seule taille de pneu homologuée ??
Si on changent de taille, possibilité de perte de la garantie !!!
vas dans n’importe quel contrôle technique et demande leur de t’imprimer les montes de pneus possible sur ton véhicule. Tu seras étonné, la liste est longue.
