info BVA
La Section des Ford Ranger
Avatar de l’utilisateur
Greg Cali
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ranger Wildtrack '13 - 3.2l BA
Re: info BVA
Message par Greg Cali » 25 nov. 2016, 15:15
pat-FRW a écrit ::)
parfois la boite BVA est capricieuse , vitesses moins fluide par exemple , pour avoir testé sur plusieurs marques , mecedes,kia,smart,vw,skoda,bmw X1 , normalement ford ne devrait pas faire exception à la règle , ce système pour réinitialiser la BVA a été demandé par les Américain , cette info je l'avais trouvée sur un site US , ça prend 30 secondes et c'est sans risque , vous allez sentir que la BVA va être plus souple , je le faisait une fois tout les 5000 ou quand je sentait moins de souplesse dans la BVA .
A RESPECTER:
à faire quand le véhicule est arrête depuis au moins 30 min ou le matin avant de partir au taf.
1: mettre le contact
2: appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur kickdown compris pendant plus de 15 secondes
3 : couper le contact puis relever le pieds
4: enlever la clef de contact
5: appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur kickdown compris pendant plus de 15 secondes
6: relâcher la pédale d'accélérateur
7: démarrer
bonne route
:chaud: ;)
bonjour à tous, suis nouveau sur le forum.
Je suis nouveau propriétaire d'un DC wildtrack 2013 en BA.
excusez les questions stupide :redface: mais bon voilà:
1. quand vous dites mettre le contact, c'est simplement tourner la clé pour allumer les voyants, sans mettre le moteur en route je suppose?
2 "kickdown compris": ca veut dire quoi?
le reste, ca va, je comprend :)
merci d'avance
JIM
Quatre-Quatreux
Véhicule : D23 BVA Tekna
Re: info BVA
Message par JIM » 25 nov. 2016, 22:16
1/ oui
2/ Pédale ACC à fond.
Il n'y a pas de questions stupides, durant ma carrière j'ai toujours entendu dire qu'il valait mieux risquer de passer pour un con 5 minutes que tout le restant de sa vie... :ange:
Greg Cali
Quatre-Quatreux
Re: info BVA
Message par Greg Cali » 28 nov. 2016, 07:50
Merci bcp ;)
Toby64
Modérateur - Docteur en D21
Véhicule : D21 et D23, Simca p60, 7 motos
Contact :
Re: info BVA
Message par Toby64 » 20 déc. 2016, 14:10
D apres le premier post, on pourrait penser que tous les constructeurs se sont mis d accord pour avoir la meme procedure pour reinitialiser certains parametres des bva ?
ca serait tres surprenant quand meme.
ZF est en Allemagne, Aisin eu Japon etc ... tous concurents .
Et quid des voitures sans clefs ?
Quand on voit que simplement pour allumer les phares ils ne se concertent pas !
a +
Toby
pat-FRW
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger Wildtrak 3.2 L
Re: info BVA
Message par pat-FRW » 14 févr. 2017, 18:43
ce n'est que pour la boites auto et ça fonctionne très bien qd c'est fait correctement , même celles qui ont un start /stop
0livier
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger 2.2 2013
Re: info BVA
Message par 0livier » 17 févr. 2017, 15:53
C'est génial ce truc... Je vais chercher mon ranger dans une semaine.
01/2013 et 81000km.
J'essaye ça et je vous dis ce qu'il en est.
"Je resiste à tout, sauf à la tentation", Ocar Wilde
sebcrow
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford ranger dc limited
Re: info BVA
Message par sebcrow » 28 janv. 2018, 13:37
0livier a écrit :Bonjour à tous,
01/2013 et 81000km.
Et ça donne quoi alors????....
Vaut mieux être soûl que con, ça dure moins longtemps... :siffle:
0livier
Quatre-Quatreux
Re: info BVA
Message par 0livier » 30 janv. 2018, 18:03
Hello,
Franchement, je n'ai pas vu de différence en ce qui me concerne ça n'a pas fonctionné.
Il faudrait que j'essaye encore... A la base, je voulais le faire parce que l'étagement de la boite me paraissait pas bizarre. Avec le temps je me suis aperçu que c'est surtout quand le moulin et la boite sont froids...
lecevenol
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger Wildtrak 3.2 BVA
Re: info BVA
Message par lecevenol » 28 févr. 2018, 07:21
+1 j’ai fait la manip car la boîte me faisait criser surtout à froid passage des vitesses à régime plus élevé un non-sens !!
À chaud ça va mais à froid toujours pareil et le pire c qu’en Manu elle refuse de passer les rapports supérieurs à 2000 trmn
Des fois le chiffre des vitesses augmente mais le rapport reste le même :siffle: :siffle:
Mon Ranger 2017 a 17000 km
Gilus
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger LTD 3.2
Re: info BVA
Message par Gilus » 28 févr. 2018, 08:20
J'ai le même problème quand il fait froid. C'est l'horreur d'entendre le moteur monter en tours et que rien ne se passe. A chaque fois, c'est instinctif ... je regarde ma jauge.
Vivement qu'on ait des températures plus élevées le matin.
Dudu19
Membre de l'association
Véhicule : Ford Ranger DC 3.2 (2015)
Re: info BVA
Message par Dudu19 » 28 févr. 2018, 11:03
L'un d'entre vous en a déjà parlé au garage pour voir ce qu'ils en disent ? Quid d'un changement de la l'huile de bva par une plus performante ou un essai avec du mecacyl pour boite de vitesse histoire que la lubrification soit excellente même à froid ?
be careful on the road.
lecevenol
Quatre-Quatreux
Re: info BVA
Message par lecevenol » 08 mars 2018, 21:08
Oui j’en ai parlé au patron du garage Ford où mon Ranger vient de faire un passage pour le capot qui touchait l’aile côté charnière avec point de rouille minime mais présent :(
Le problème de la BVA à froid vient de l’huile qui est plus fluide pour des livraisons en France par rapport aux pays du Nord de l’Europe.....
Faut faire chauffer la voiture et /ou attendre les beaux jours :ange:
Bof
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toy Hilux 2.5 DC 2013
Re: info BVA
Message par eric def 90 300 dti » 09 mars 2018, 08:16
si je peux me permettre
évite tous les additifs sur les BVA
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
4x4: Def 110 TD5 SW 2003 >> 2016
Essonne Ile de France
Doum Doum
Quatre-Quatreux
Véhicule : Isuzu D max space cab de 2014
Re: info BVA
Message par Doum Doum » 06 avr. 2018, 11:13
Je vais essayer de faire la manip sur mon Dmax (2014).
Pendant la manip, il faut laisser la bva sur P??
Merci.
pat-FRW
Quatre-Quatreux
Re: info BVA
Message par pat-FRW » 03 juil. 2018, 14:32
avec du retard désolé ,oui ,
Fredericmeester
Quatre-Quatreux
Contact :
Re: info BVA
Message par Fredericmeester » 15 juil. 2018, 13:14
Je viens de passer chez mon concessionnaire pour fair une Geo du train avànt (mauvaise usure dès pneus 85€) et par la même occasion j'en ai profité pour demander à combien de km ce faisait la vidange de la boîte et la surprise !!!! Il m'annonce qu'il n'y a pas de vidange prévue sur les BVA elles sont soit disant sans entretien et j'avoue avoir chercher le point de vidange sans jamais le trouver
Quelqu'un peut'il me le confirmer svp :o :o
julien194b
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mazda B2500 freestyle cab.
Re: info BVA
Message par julien194b » 15 juil. 2018, 13:33
La vidange doit se faire par aspiration... ??
Beaucoup de garagistes tiennent ce discours de boîte auto sans entretien... probablement par manque de connaissance ou par fainéantise :522:
Je pense qu'arrivé à 150000km, une vidange ne doit pas nuire, avec le changement de crépine si je ne dis pas de bêtise... Et puis même si ce n'est pas préconisé , chacun à le droit de décider quand est ce qu'il souhaite remplacer tel ou tel fluide sur sa voiture, à chacun de s'entourer des personnes compétentes pour le faire...
Raptor souvent imité, mais jamais égalé...
Fredericmeester
Quatre-Quatreux
Contact :
Re: info BVA
Message par Fredericmeester » 15 juil. 2018, 16:17
Voici ce qu'il m'ont dis précisément, pas de vidange prévue dans le carnet d'entretien, mais que si je le souhaitais il s'en occupait de le faire mais en supplément du prix de l'entretien bien évidemment
Mais que si je le faisait je devrais obligatoirement le faire tout les 60000km !!! Et que de le faire après 80000 km êtait â déconseiller car on risque de faire pire que mieux ???
Répondre
Revenir à « Ford Ranger »
