je viens de chercher sur le forum, et je suis perdu…
quelqu’un peux me confirmer que le deport d’origine est ET 55,
et si je met des ET 20 la jante ressort de 3.5 cm ???
merci d’avance
Tous ce que je peux te dire c que d’origine c du déport négatif.
Si tu mets du déport à zéro, les roues ressortent un peux…
jm
je pense que c’est le contraire justement!!
d’origine ET +55
si on met ET +20 la jante ressort
si on met ET -20 la jante ressort encore +
je suis perdu, je comprend plus rien…
Tu as raison, c’est bien ça
Moi j’ai mis du -10 et j’ai préféré rajouter des extensions d’ailes car ca dépassait pas mal !
Donc avec du +20 tes jantes ressortirons de 35 mm soit 3.5cm PAR RAPPORT AUX JANTES D’ORIGINE
super merci chris2k…
je commande tout ca…
Je confirme que les jantes de la.version limited ont bien un déport POSITIF de 55. Mais je ne sais pas si celles des version wildtrak et xlt sport (respectivement en 18" et 16") ont le même déport.
Je confirme que le déport pour le Wildtrak en 18" est aussi de 55
